NetworkManager - дублирующий профиль
На Ubuntu Sevrer 16.04 LTS поставил NetworkManager.
Включил его. Перезагрузил.
Отредактировал ip-адрес. Перезагрузил.
Смотрю, две записи. Одна со старым ip, другая с новым ip.
Почему?
Почему?
Re: NetworkManager - дублирующий профиль
Потому как... Такая вот Убунту ( а еще - дурная голова рукам покоя не дает - зачем криво работающий NM? Да еще на сервер)..... Для серверов есть же CentOSavpdnepr писал(а):На Ubuntu Sevrer 16.04 LTS поставил NetworkManager.
Почему?
@Oleg65, Вы считаете NetworkManager написанный на коленке. Что его нельзя использовать с Ubutnu server?
NM точно не нужен на сервере... Лишний повод сомневаться в правильности работы системы? Один раз прописал все ручками и спи спокойно...
- Авторитетный участник
В центосе тоже нетвокрманагер и работает отличноOleg65 писал(а):Потому как... Такая вот Убунту ( а еще - дурная голова рукам покоя не дает - зачем криво работающий NM? Да еще на сервер)..... Для серверов есть же CentOSavpdnepr писал(а):На Ubuntu Sevrer 16.04 LTS поставил NetworkManager.
Почему?
Может быть, что нетворк менеджер кушает настройки с двух мест. С того места где его берут старые скрипты и с места, где хранятся настройки нетворк манагера. Читай маны в бубунте, там вся инфа есть. По крайне мере в RHEL есть.avpdnepr писал(а):На Ubuntu Sevrer 16.04 LTS поставил NetworkManager.
Почему?
Не по теме:Шпак Дмитрий писал(а):В центосе тоже нетвокрманагер и работает отличноНо он так же ест старые настройки сети, из скриптов. А вот в бубунту да, почему то постоянно косяки лезут.
В новой федоре если отключить нетворкменеджер то при загрузке системд ругается. Какие то службы наверное через него запускаются
или по крайней мере стоит в какомто юните запуск после networkmanager. Но в федоре и центос всегда есть параметр NM_CONTROLLED="no" ,
а вот как отключить управление для отдельного интерфейса в debian я че то не знаю.
Всё правильно. По этому я ему посоветовал маны почитать по настройкам в убунте.nezabudka писал(а):Не по теме:Шпак Дмитрий писал(а):В центосе тоже нетвокрманагер и работает отличноНо он так же ест старые настройки сети, из скриптов. А вот в бубунту да, почему то постоянно косяки лезут.
@avpdnepr, нет не считаю его написанным на коленке, как уже указали - на сервере лучше прописывать руками. NM в Убунту, по крайней мере с 15 релиза, работает очень не стабильно (если судить по капиталистическим форумам), может завестись, может - через раз на третий. Из-за этого сношу NM, а сетку запускаю через написанный на коленке, но доведенный, все-таки, до ума сценарий pppoeconf, но это на простых машинах, сервер - это все-таки более серьезно...avpdnepr писал(а):@Oleg65, Вы считаете NetworkManager написанный на коленке. Что его нельзя использовать с Ubutnu server?
