RHEL 7.2 установка проприетарного драйвера AMD. Help pls
l18l
Сообщение l18l »
Приветствую. Пожалуйста помогите установить проприетарный драйвер AMD Radeon с офф сайта AMD на RHEL 7.2.
Как нужно правильно произвести установку?
# xrandr --listproviders
Providers: number : 3
Provider 0: id: 0x78 cap: 0xb, Source Output, Sink Output, Sink Offload crtcs: 4 outputs: 3 associated providers: 2 name:Intel
Provider 1: id: 0x51 cap: 0xf, Source Output, Sink Output, Source Offload, Sink Offload crtcs: 2 outputs: 0 associated providers: 2 name:radeon
Provider 2: id: 0x51 cap: 0xf, Source Output, Sink Output, Source Offload, Sink Offload crtcs: 2 outputs: 0 associated providers: 2 name:radeon
# lspci | grep -E "VGA|3D"
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Broadwell-U Integrated Graphics (rev 09)
08:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Opal XT [Radeon R7 M265] (rev ff)
Выбираю свою видеокарту, дальше драйвер для Linux x86_64:
-->AMD Radeon Software Crimson Edition 15.12 Proprietary Linux x86 Display Driver 177 MB
Поддерживаемые дистрибутивы:
Red Hat Enterprise Linux Suite 7.2, 7.1, 7.0, 6.7, 6.6, 6.5
Ubuntu 12.04.4 LTS, 14.04.2, 14.04.3, 15.04, 15.10
SUSE® Linux Enterprise 11 SP3, 12
OpenSuSE 13.1
Имеются пакеты для следующих дистрибутивов:
Red Hat Enterprise Linux Suite 7.1, 7.0, 6.6, 6.5
После распаковки появляется папка: fglrx-15.302 в ней 3 файла:
amd-driver-installer-15.302-x86.x86_64.run
check.sh
папка doc (в ней дохрена ещё файлов)
Пробовал запустить файл sh amd-driver-installer-15.302-x86.x86_64.run выдает ошибку, что графический адаптер не поддерживает данный драйвер.
Мне подсказали что нужно собирать его самому и устанавливать через иксы. Как это сделать ?
Re: RHEL 7.2 установка проприетарного драйвера AMD. Help pls
l18l писал(а):Приветствую. Пожалуйста помогите установить проприетарный драйвер AMD Radeon с офф сайта AMD на RHEL 7.2.
Приветствую :D
l18l, я вам на других ресурсах уже не раз писал: с вашими поверхностными знаниями Linux вам ни в коем случае не следует использовать RHEL.
А следует использовать любой из топовых (мэйнстримовых) дистрибутивов ... в вашем случае я советовал бы (IMHO) Fedora 24 или Mint 18.
l18l писал(а): # lspci | grep -E "VGA|3D"
Ваши проблемы не (только) в драйвере AMD. То, что у вас - это называется гибридная графика - 2 видеоадаптера, Intel + Radeon и переключения между ними. Об этом писано-переписано ... читайте!
l18l писал(а): Выбираю свою видеокарту, дальше драйвер для Linux x86_64:
OpenSuSE 13.1
А не надо всякие глупости читаемые воспринимать так близко к сердцу ... особенно если вы так ещё плохо понимаете то, что читаете. :?
l18l писал(а): После распаковки появляется папка: fglrx-15.302 в ней 3 файла:
check.sh
1. Запускать то пробовали, хоть, от root? :oops:
2. Вполне может быть, что и не поддерживает (адаптер)
3. Ни один драйвер в Linux никогда не устанавливался "через иксы".
Давно не использовал закрытый драйвер, но как я помню там нужно заголовочные файлы ставить от ядра.
А вообще, если хочется шапку, то для ноута советую Fedora 24 или 25 бету. Как раз в 25 федоре анонсировано нормальное переключение между видюхами. Да и для ноутов десктопные дистрибутивы предпочтительней. Всё же RHEL это для корпарастов.
А ещё хотелось бы лог установки увидеть.
А ещё лучше подключить репозиторий EPEL, через него rpmfusion если есть, там должны быть собранные дрова. http://fedoraproject.org/wiki/EPEL/FAQ#howtouse
http://mirror.yandex.ru/epel/
Вот ещё репозитории https://wiki.centos.org/AdditionalResou ... positories
Шпак Дмитрий писал(а):Давно не использовал закрытый драйвер, но как я помню там нужно заголовочные файлы ставить от ядра.
И не только заголовочные файлы.
В RPM-дистрибутивах должны стоять пакеты
kernel-core.x86_64, kernel-devel.x86_64, kernel-headers.x86_64, kernel-modules.x86_64
(для соответствующей архитектуры, естественно)
Для DEB-дистрибутивов пакеты называются по-другому.
Но всё это ставится стандартным образом из пакетной системы стандартного репозитория.
Без этого никакой модуль не соберётся, а драйвера в Linux без компиляции-сборки не устанавливаются.
l18l
Сообщение l18l »
Вывод команд:
# cat /var/log/Xorg.0.log | grep radeon
[ 9.629] (II) LoadModule: "radeon"
[ 9.629] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[ 9.630] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[ 9.708] (II) RADEON(G0): [DRI2] DRI driver: radeonsi
[ 9.708] (II) RADEON(G0): [DRI2] VDPAU driver: radeonsi
# lsmod | grep radeon
radeon 1596758 1
ttm 93488 1 radeon
i2c_algo_bit 13413 2 i915,radeon
drm_kms_helper 125056 2 i915,radeon
drm 349210 9 ttm,i915,drm_kms_helper,radeon
i2c_core 40582 8 drm,i915,i2c_i801,i2c_hid,drm_kms_helper,i2c_algo_bit,radeon,videodev
# DRI_PRIME=0 glxinfo | grep "OpenGL renderer"
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) HD Graphics 5500 (Broadwell GT2)
# DRI_PRIME=1 glxinfo | grep "OpenGL renderer"
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD OLAND
[root@localhost xxx]#
# glxinfo|grep render
direct rendering: Yes
GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_query_renderer,
GL_ARB_conditional_render_inverted, GL_ARB_conservative_depth,
GL_MESA_texture_signed_rgba, GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp,
GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_light_max_exponent,
GL_OES_fbo_render_mipmap, GL_OES_get_program_binary, GL_OES_mapbuffer,
# lspci -v -s 08:00.0
08:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Opal XT [Radeon R7 M265] (rev ff) (prog-if ff)
!!! Unknown header type 7f
Kernel driver in use: radeon
# inxi -Gxx
Graphics: Card-1: Intel Broadwell-U Integrated Graphics bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:1616
Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Opal XT [Radeon R7 M265] bus-ID: 08:00.0 chip-ID: 1002:6604
Display Server: X.org 1.17.2 drivers: ati,radeon,intel (unloaded: fbdev,vesa)
tty size: 146x37 Advanced Data: N/A for root
# lspci -k | grep -A 2 -E "(VGA|3D)"
Subsystem: Dell Device 066f
Kernel driver in use: i915
# DRI_PRIME=1 glxgears
Running synchronized to the vertical refresh. The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
11956 frames in 5.0 seconds = 2391.135 FPS
12069 frames in 5.0 seconds = 2413.741 FPS
12084 frames in 5.0 seconds = 2416.638 FPS
XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
after 75398 requests (75398 known processed) with 0 events remaining.
# DRI_PRIME=0 glxgears
562 frames in 5.0 seconds = 112.393 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.000 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 60.000 FPS
after 3797 requests (3797 known processed) with 0 events remaining.
Если включить видео на youtube с разрешением 1080 показатели другие:
8297 frames in 5.0 seconds = 1659.359 FPS
7213 frames in 5.0 seconds = 1442.573 FPS
8076 frames in 5.0 seconds = 1615.153 FPS
7798 frames in 5.0 seconds = 1559.582 FPS
after 64922 requests (64922 known processed) with 0 events remaining.
1894 frames in 5.0 seconds = 378.767 FPS
790 frames in 5.0 seconds = 157.518 FPS
471 frames in 5.0 seconds = 94.199 FPS
1043 frames in 5.0 seconds = 207.904 FPS
1521 frames in 5.0 seconds = 303.193 FPS
618 frames in 5.0 seconds = 123.595 FPS
after 20429 requests (20429 known processed) with 0 events remaining.
l18l
Сообщение l18l »
Из всех установленных дистрибутивов RHEL 7.2 работает пока лучше всех, дисплей не скачет. Fedora я ставил, не помню уже, что мне в ней не понравилось. Если они заявляют что в 25 версии нормально реализовано переключение гибридной графики возможно чуть позже поставлю её, посмотрю как будет работать. В принципе я так и начинал Debian, Ubuntu, Mint, потом пошли все другие Arch, Fedora, CentOS, Rosa, ALT, Manjaro, Sabayon, RHEL, если честно уже даже не помню все которые ставил. Sabayon и RHEL показалось что работают лучше других.
Очень хотел начать изучение linux c Debian, но при установке вылазит сообщение,:
Запуск в режиме программного рендеринга. Cinnamon в настоящее время запущен без аппаратного ускорения видео, в следствии чего вы можете наблюдать повышенную нагрузку на процессор.
И все жестко глючило, как будто вообще драйверов для видеокарт нет.
l18l
Сообщение l18l »
Olej писал(а): l18l, я вам на других ресурсах уже не раз писал: с вашими поверхностными знаниями Linux вам ни в коем случае не следует использовать RHEL.
А в чем отличие RHEL от Fedora для новичка ? Если честно пока не вижу большой разницы в изучении или использовании между RHEL или Fedora. Хотя конечно возможно мало ещё времени прошло.
l18l писал(а):...RHEL 7.2 работает пока лучше всех, дисплей не скачет. ... показалось что работают лучше других...
Показалось :lol:
Я вам ответил в другом месте.
А здесь вам сейчас другие ответят... :shock:
l18l
Сообщение l18l »
Olej, скажи пожалуйста о чем говорят выводы команд? О состоянию дискретной видеокарты. Задействуется она при работе ?
l18l писал(а):скажи пожалуйста о чем говорят выводы команд? О состоянию дискретной видеокарты. Задействуется она при работе ?
У меня нет гибридной графики - Бог миловал 8-)
Поэтому я не могу проверить.
Но автоматически ваши 2 карты, насколько я знаю, переключаться не будут, и для управления ними должен быть установлен дополнительный пакет, я не помню название по памяти, но его многократно обсуждают и называют.
Вернуться в «Видеокарты»
