Как создать образ работающей системы (Debian)?
Народ у кого есть опыт в создании своего установочного образа работающей системы Debian??
я установил свои программы, настроил работу фаерволла и т.д, хочу записать в компакт-диск так, чтобы любой момент мог установить через этот диск на другой компьютер и чтобы всё работало.
мне нужно сделать точно так же как работает remastersys но только его во первых уже закрыли, а во вторых не вариант на для дебиана, он у меня даже не установился когда скачал пакет отдельно,ругается на зависимости.
Re: Как создать образ работающей системы (Debian)?
См. https://forum.mageialinux.ru/viewtopic.php?id=1655stress писал(а):Народ у кого есть опыт в создании своего установочного образа работающей системы Debian??
ИМХО, не знаю, как на CD-DVD диски, но на 32Гб флэшку (если у Вас суммарный вес ОС, swap и загруженных программ менее этого объема, короче объем флэш должен быть больше суммарного объема) у меня получилось. Все просто: открываем Gparted, сокращаем разделы основного раздела sda (который надо переносить) до объема флэш - т.е. у меня корень 14Гб, свап - 1Гб, расширенный - все остальное, но занято 15 Гб, т.е 14+1+15 = 30 Гб укладываюсь в 32 Гб. Сокращаю расширенный раздел до 17Гб т.е подгоняю сумму разделов основного раздела sda под размер флэшки уменьшением расширенного раздела. Далее вставляю флэшку и копирую на нее с помощью cp или dd раздел sda. Ну как бы и все - система на флэшке. Установка таким же копированием из консоли лайв флэш (у меня для этой цели Kali 1,0 из-за быстроты загрузки). А так - с помощью dd или утилиты UDisks делаем образ диска или раздела и переносим на другой диск, но при этом объемы дисков, исходного и для клонирования, должны быть одинаковыми.
Да, можно и так - полным побайтным копированием образа всего диска (/dev/sda или как он там у вас называется).Oleg65 писал(а):Далее вставляю флэшку и копирую на нее с помощью cp или dd раздел sda.
Таким образом можно непосредственно копировать систему и между двумя HDD, я таким образом тиражировал работающую систему между несколькими компьютерами, причём систему куда более капризную чем Linux - QNX.
Вопрос в деталях - что конкретно хочет иметь ТС и для чего?
А не проще сделать архив всей системы. Потом с любого лайв диска отформатировать на дрогом
компе раздел в нужной файловой системе, развернуть на ней архив, поправить uuid разделов в fstab
и установить загрузчик. У меня под btrfs даже архив создавать не надо просто копируешь снэпшот на
сменный носитель и потом переносишь как субтом. Остальные действия те же что описаны выше.
Что мы выигрываем при таком способе? Не надо подгонять размеры разделов, меньший размер сменного
носителя для переноса.
Ну да, согласен со всеми с вами. ТС не дал схемы разбивки диска и не указал используемую ФС. И, да, лично мне, не всегда хочется возиться с правкой fstab...Olej писал(а):Да, можно и так - полным побайтным копированием образа всего диска (/dev/sda или как он там у вас называется).Oleg65 писал(а):Далее вставляю флэшку и копирую на нее с помощью cp или dd раздел sda.
А вот еще в дебиан есть интересная возможность сохранить в файл все установленные
пакеты после развертывания дистрибутива. Тоесть на своей системе вы просто делаете
И список установленных пакетов у вас в файле. Это конечно не поможет вам
с настройкой файрвола и других конфигов которые вы правили в ручную. Но
в целом может быть полезной. В новой свеже развернутой системе, можно под другое
железо или даже под другую архитектуру, Выполняем установку из файла:
У меня помнится были с этим какие то сложности, помойму с dselect и я устанавливала
уже с помощью строчки собственного производства
Вот еще нашла у себя в записках с тех пор, такую строчку, помойму она рабочая
dpkg --get-selections > packages.listс настройкой файрвола и других конфигов которые вы правили в ручную. Но
sudo apt install dselect
sudo dpkg --set-selections < packages.list
sudo apt-get update && apt-get -u dselect-upgradeуже с помощью строчки собственного производства
sudo apt install $(cat package.list | awk '{print $1}')Код: Выделить всё
sudo install dselect
sudo dpkg --set-selections < package_list
sudo dselect update
sudo dselect install"I invented the term Object-Oriented and I can tell you I did not have C++ in mind." - Alan Kay
Обычное дело бывает приходится поправлять swapOleg65 писал(а):...И, да, лично мне, не всегда хочется возиться с правкой fstab...
blkid | grep "sdaX" >> /etc/fstab
vim /etc/fstabпотом вспомогательную строчку
И например если файловая система ext4 можно при форматировании опционально
установить уже нужный uuid и тогда правка fstab не потребуется.
При развертываении из архива это становится не важно, главное что бы железоOleg65 писал(а):...ТС не дал схемы разбивки диска и не указал используемую ФС....
было идентичным!
- ChubaDuba
Если иксы стоят, то проще всего вот это.
