Большая проблема с флэшкой на linux
sda1
Сообщение sda1 »
После записи grub4dos на флэшку linux её тупо не видит!Пробовал 3 способа и всегджа сначала создавал раздел через fdisk и делал загрузочным. :evil:
После создания раздела флешка больше не определяется.После форматирования командой mkfs.vfat всё восстанавливается и система её видит.
Вот что щас выводится
Disk /dev/sda: 3,7 GiB, 4004511744 bytes, 7821312 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x924c47a3
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 4096 7821311 7817216 3,7G b W95 FAT32
При монтировании пишет вот такое
mount /dev/sda /mnt
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so.
mount -t vfat /dev/sda /mnt не помогает :x
Нажимал t в fdisk и пробовал почти все ничего не помогло!Изучил fdisk и пробовал многое тоже нифига не помогло.
Пробую записывать через bootlace.com флэшка тупо пропадает и открыть её и примонтировать нельзя хотя в fdisk -l выводится!
Система Linux kali 4.3.0-kali1-amd64 #1 SMP Debian 4.3.3-5kali4 (2016-01-13) x86_64 GNU/Linux и другую поставить не могу пока не разберусь с установкой grub4dos :evil:
Re: Большая проблема с флэшкой на linux
попробуй gparted. Более новая программа для работы с разделами.
ИМХО, китаец оставил следы. Смущает цифра 4096. Во всех моих флэхах и жд - раздел начинается с 2048. А по сему, ИМХО, нужно забить флэху нулями (не раздел, а всю) с помощью dd, а потом уже пользовать fdisk. И да, образ Kali рекомендуется ставить именно с помощью dd (см. оф.сайт), а не по "революционным" технологиям гениев в инете :lol:
sda1 писал(а):После записи grub4dos на флэшку linux её тупо не видит!Пробовал 3 способа и всегджа сначала создавал раздел через fdisk и делал загрузочным. :evil:
Если вам нужна загрузочная USB-флешка для установки Linux, то не нужно там ничего создавать, ни fdisk, ни gparted, ничем!
Вам нужно только тупо накатать файл ISO образа выбранного дистрибутива на флешку целиком ... как /dev/sdb, например.
Всё, что связано с разделами и разметкой диска, уже создано в ISO, в зависимости от дистрибутива и способа его (ISO) создания, и будет создано на загрузочной флешке при переносе на неё ISO.
Накатать образ ISO на флешку есть разные способы (начиная с dd и далее...), причём для разных дистрибутивов и в зависимости от установленной в SETUP способа загрузки (BIOS/UEFI) какие-то из этих способов могут не работать, а другие будут работать.
Подробности см. загрузочный Linux на USB флешке.
ТАк тебе нужны другие разделы? ИЛи тупо установочная флешка нужна для установки Linux?
diablopc
Сообщение diablopc »
mount /dev/sda /mnt
А как это ты монтируешь не раздел, а устройство???
Конечно не будет работать
Монтировать нужно /dev/sd*[1-9]
Сын спрашивает отца-линуксоида:- Пап, а вирусы под линукс есть?
- Есть, но всего 5, и их сначала нужно откомпилировать под свою систему, дать права на запуск и запустить.
не по теме, diablopc, я очень рад, что Вы с нами ( ну или хотя бы просматриваете) !!!
diablopc писал(а):
mount /dev/sda /mnt
diablopc и в правду, чет не усмотрел...
sda1
Сообщение sda1 »
diablopc писал(а):
mount /dev/sda /mnt
Пробовал уже!Сам раздел виден как /dev/sda1 на /dev/sda :evil:
sda1
Сообщение sda1 »
Я забыл написать то что я сейчас делаю не обычную флэшку с одной системой а мультизагрузочную.Вот делал так https://habrahabr.ru/post/253260/ и флэшка после этого не видна и не монтируется никакими средствами!
