Черный экран после установки
Установка и настройка системы Debian
Tankiest
Сообщение Tankiest »
Установил debian-live-8.2.0-amd64-gnome-desktop на ноутбук Asus X50C. Установка прошла без ошибок. После перезагрузки - темный экран с мигающим курсором в левом верхнем углу. Загрузка с live cd - результат тот же. Думается, что дело в видеокарте, но как поправить - не знаю совсем. Пробовал ставить убунту - просто черный экран. В биосе настроек видео нет никаких. Рекавери тоже не прогружается.
Помогите решить проблему, если знаете как.
С уваежением, Александр.
Intel Celeron D 220 1.2, дискретное видео ноутбука - NVIDIA GeForce 9300M.
Re: Черный экран после установки
Попробуйте ввести или такую комбинацию: Ctrl+Alt+F1 и startx
Tankiest
Не помогает startx. Ввожу на фоне темного экрана.
Tankiest
Имеет смысл пробовать другой дистрибутив, например debian-live-8.2.0-amd64-standard.iso.torrent. ? Может там есть выбор графики при установке?
Проблема скорее всего из-за дискретной карты, изменение дистрибутива здесь не поможет. Нужно установить пакет nouveau для видюхи. Попробуйте отключить дискретку, запуститься со встроенным видео, если успешно, то установить пакет драйверов nouveau (из репозитория), а потом подключить дискретку и загруться с ней
Tankiest
Как ее можно отключить?
Картинка под спойлер не прячется
Вот чем заканчивается попытка загрузиться с debian-live-8.2.0-amd64-standard.iso
Отключаться, по идее, должна в BIOS
Tankiest
Oleg65 писал(а):Отключаться, по идее, должна в BIOS
К сожалению, мой bios не позволяет этого сделать. Пытаюсь найти новую прошивку к нему, может там получится отключить
На мониторе отображена ошибка ввода вывода дисковода. Может стоит попробовать установить
с флешки. А вообще если вы уверены что установка прошла успешно нужно для начала запустить консоль.
В меню grub , тоесть там где вы выбираете операционку если их несколько или ядро системы для загрузки
нужно нажать клавишу "E" Вы попадете в редактор параметров загрузки и в строчке которая начинается со слова linux в конце добавить цыфру 3 через пробел, а лучше вместо слова quiet что бы видеть весь процесс старта. Потом нажать Ctrl+x почитать логи выводимые на монитор и залогинится в консоли.
У него по ходу до Иксов и консоли дело не доходит, в Убунту, со слов автора - то же черный экран. Но ставился то он наверняка с live-CD, с графического режима, поэтому ИМХО как-то не уверен в проблемах с дисководом (хотя на картинке - да, грешит на него, sr0). Посмотреть бы весь выхлоп загрузки...
