Не дает залогинется. Возвращает к паролю!
hftysgfhf
Hi
Выручайте как узнать в чем ошибка?
И как решить проблему?
Спасибо всем кто поможет
Re: Не дает залогинется. Возвращает к паролю!
попробуйте войти в сессию через консоль. Ctrl-Alt-F1
Текстовый экран предложит ввести имя логина и пароль. Если войдет, введите startx (или startxfce4 или gnome-session)
Войди в консольном режиме
В меню загрузчика груб нажми на клавишу "Е" и в строке со словом linux в конце добавь
цифру 3 или слово text
Скорее всего дело в фале .xinitrc или .xsessionrc
Временно переименуй их попробуй перезагрузится в обычном режиме
Еще проще, если разрешен вход под рутом или есть еще один пользователь
попробуй под ним в систему зайти
hftysgfhf
Под root заходит в консоль ctrl alt f1 но я тут разобраться не могу сто нужно сделать
hftysgfhf
Ввел заходит на команду startx чернеет экран опять жму alt f1hotmax писал(а):попробуйте войти в сессию через консоль. Ctrl-Alt-F1
Вижу это в конце
ERRORS FROM XKBCOMP ARE NOT FATAL TO THE X SERVER
Suspending AIGLX clients for VT SWITCH
waiting for x server to shut down (ee) server terminated successfully (0). closing lig file
- Вложения
- 14447184355821613221136.jpg (3.51 МБ) 15008 просмотров
- 1444718343666-1429713882.jpg (3.23 МБ) 15008 просмотров
Для начала именно это нужно сделать:
Уверен вам проще переустановить систему заново.... Если тяжело с терминалом... Выше был указан путь к вашим действиям, ничего более подходящего вам уже не предложат....
А потомВойди в консольном режиме
hftysgfhf
Как мне хотя-бы файлы вытащить?hotmax писал(а):Для начала именно это нужно сделать:А потомВойди в консольном режиме
попробуй под ним в систему зайти![]()
У меня там курсовые.диск криптованный заходил с установочный cd но не нашел их там (
Диск шифрованный?
hftysgfhf
Даhotmax писал(а):Диск шифрованный?
Логинься под рутом в терминале, запускай установку MC
После установки запускаешь MC командой
Из этого командера можно подключиться к любому ssh хосту или подсунь еще один жесткий, примонтируй и опять же с помощью командера скопируй свои файлики.
"Как примонтировать жесткий"
apt-get install mcКод: Выделить всё
mc"Как примонтировать жесткий"
