Preload - это демон, который работает в фоновом режиме, и определяет наиболее часто используемые приложения и хранит их в кэше, благодаря этому они быстрее запускаются.
Для его установки введите следующую команду в терминале:
sudo apt-get install preloadЕсли у Вас оперативной памяти больше 2-х гигабайт, можно настроить параметр Swappiness:
Swappiness - это параметр, контролирующий тенденцию ядра перемещать процессы из физической памяти в swap раздел.
Swappiness - это число между 0 и 100 включительно.
Если 0 - то своп не будет использован пока физическая память не заполнится до предела.
Если же 100 - то все процессы будут агрессивно перемещаться на диск.
По умолчанию стоит 60, что значит, если ваша оперативная память загружена на 40 процентов, то включается swap раздел.
Думаю никому объяснять не нужно, что жесткий диск работает намного медленнее, чем оперативная память.
Чтобы изменить этот параметр проделаем следующее, откройте терминал и выполните следующую команду:
sudo gedit /etc/sysctl.confvm.swappiness=10
Затем сохраните файл.
После перезагрузки системы значение swappiness изменится на 10.
3 Поддерживаем систему в чистоте.
Не используйте для очистки системы Ubuntu Tweak Tool!!! Система может не запуститься.
Чтобы очистить систему от старых ненужных пакетов, пользуемся следующей командой в терминале:
sudo apt-get autoremoveКод: Выделить всё
sudo apt-get autocleanОткрываем Главное меню Dash и открываем "Автоматически запускаемые приложения":
Начиная с Ubuntu 12.04 в менеджере "Автоматически запускаемые приложения" теперь не отображаются системные службы для управления при старте с остальными приложениями, они скрыты от пользователя.
Чтобы сделать их видимыми в менеджере, выполните следующую команду в терминале (это одна команда, её нужно скопировать полностью):
sudo sed -i 's/NoDisplay=true/NoDisplay=false/g' /etc/xdg/autostart/*.desktop
После этого переоткрываем менеджер "Автоматически запускаемые приложения" и теперь отобразится полный список приложений, запускаемых автоматически при старте системы, где вы можете отключить те, которые не используете.
Например, вот те, которые можно отключить без вреда системе: Orca Screen Reader, Zeitgest Datahub, Общий доступ к личным файлам, Общий доступ к рабочему столу, Оповещение об обновлениях, Bluetooth.
Но будьте осторожны убирая остальные, лучше сто раз убедиться, что это приложение ненужно, чем поломать систему.
И еще хочу заметить: ПРОСТО убирайте галочки, а не нажимайте кнопку "Удалить".
Чтобы опять скрыть системные службы в менеджере, выполните следующую команду (это одна команда, её нужно скопировать полностью):
sudo sed -i 's/NoDisplay=false/NoDisplay=true/g' /etc/xdg/autostart/*.desktop
