Помогите настроить tuxguitar
Поставил таксгитар. Звука нет. Поставил как большинство советует timidity++ и поставил на него. Но возникла проблема - если таксгитар проигрывает трек другие звуки не могут проигрываться. Говорили что там надо dmux конфигать. Я не знаю его. Поэтому нашел вариант с помощью gervil. Проблема решилась - появилась новая - звук архиговенный - электрогитара на электрогитару не похожа и половина барабанов какие-то непонятные звуки издают. Где можно в гервиле sf2-шку поменять? Или вернуться к старому варианту и возиться с dmux?
Re: Помогите настроить tuxguitar
https://nixm.ru/viewtopic.php?f=12&t=105 вот тут про настройку ALSA ( она действительно начинает "Звучать как надо")
Сайт tuxguitar почему то лежит, поэтому у них посмотреть пока нечего ( сам не работал в этой проге ) и Почему бы не поюзать Guitar Pro или что то еще?
Мы в xubuntu. Кстати, pulseaudio я давно отказался.hotmax писал(а):Почему бы не поюзать Guitar Pro или что то еще?
причем когда через timidity проигрываешь мидю звук отличный, даже более убедительный чем стандартная виндузная мидя. а как таксгитаром то пердунство какое-то.
В настройках tuxguitar программный MIDI timidity++?
Improve Sound Quality
Ignore this section if you don't care how good T.G. sounds when playing scores. By default TuxGuitar uses a Midi sound file that synthesizes most non-percussion instruments to sound like variants of an organ. If you follow the easy procedure here, the instruments will sound much more realistic.
Download Midi SoundFont file FluidR3_GM.sf2 to wherever you want it to live. This is Frank Wen's free soundfont format general midi / GS (General Sound) file, release 3. Or download it to anywhere and move it to the directory where you want it to live.
Start up TuxGuitar
Use pulldown menu Tools => Plugins.
Select Java Sound Api plugin and hit the Configure button at the bottom.
Click the Use custom soundbank radio button.
Use the browse button and select the FluidR3_GM.sf2 file that you put in place before.
OK the changes and close.
Exit and then restart TuxGuitar.
Это единственное что нашел про качество звука
Start up TuxGuitar
Спасибо. Кажется, проблема решенаhotmax писал(а):Improve Sound Quality
Start up TuxGuitar
Не забудь жмакнуть кнопочку соц сети и поделиться с друзьями
