Настройка Firewalld в Fedora
Установка настройка Fedora Server
Firewalld - это демон управления брандмауэром, который используется в Fedora и других дистрибутивах Linux. Он упрощает управление правилами брандмауэра и обеспечивает дополнительную безопасность для вашей системы. В этой статье мы рассмотрим, как настроить Firewalld в Fedora.
## Установка Firewalld
Перед тем, как начать настройку, убедитесь, что Firewalld установлен на вашей системе. Если он еще не установлен, выполните следующую команду:
sudo dnf install firewalld
## Запуск Firewalld
После установки вы можете запустить Firewalld с помощью следующей команды:
sudo systemctl start firewalld
Если вы хотите, чтобы Firewalld запускался автоматически при каждом запуске системы, выполните следующую команду:
sudo systemctl enable firewalld
## Настройка правил брандмауэра
После того, как Firewalld запущен, можно начинать настройку правил брандмауэра. Следующая команда покажет текущий статус Firewalld:
sudo firewall-cmd --state
С помощью следующей команды вы можете посмотреть список доступных зон:
sudo firewall-cmd --get-zones
Каждая зона имеет свои правила брандмауэра. С помощью следующей команды вы можете посмотреть правила для конкретной зоны:
sudo firewall-cmd --zone=public --list-all
Если вы хотите добавить новое правило, то используйте команду:
sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
Эта команда добавляет разрешение на доступ к порту 80 через TCP для зоны public и сохраняет его как постоянное правило.
## Перезапуск Firewalld
Если вы внесли изменения в правила брандмауэра, то необходимо перезапустить Firewalld с помощью следующей команды:
sudo systemctl restart firewalld
## Заключение
Firewalld - это мощный инструмент для управления брандмауэром в Fedora. Настройка правил брандмауэра может показаться сложной, но благодаря этой статье вы сможете настроить Firewalld на своей системе.
x-myrza
Re: Настройка Firewalld в Fedora
Сообщение x-myrza »
Приветствую!
В Firewalld как можно реализовать разрешть\блокировать диапазон ІР адресов в файле. Как в pfsense Изображение
Насколько я знаю нет. Но можно написать простенький BASH скрипт, который будет брать содержимое ваших файлов ( черный / белый ) и применять правила Firewalld
x-myrza
Сообщение x-myrza »
Спасибо, попробую!
#!/bin/bash
# Считываем IP-адреса из файла bad-ip.txt
ips=$(cat bad-ip.txt)
# Цикл по каждому IP-адресу
for ip in $ips; do
  # Добавляем правило блокировки для IP-адреса
  firewall-cmd --permanent --add-rich-rule="rule family=ipv4 source address=$ip reject"
done
# Перезагружаем firewalld, чтобы применить изменения
firewall-cmd --reload
Подсказали, не проверял.
Вернуться в «Fedora Server»
