Установка Nginx CentOS 7
Начнем с самого интересного....
Установим обновы: (все действия от root)
yum -y update
Далее добавляем репозитории:
yum install epel-release
Далее установим сетевые утилиты:
yum install net-tools
Устанавливаем web сервер Nginx
yum install nginx
[desc]По умолчанию, в CentOS работает брандмауэр, поэтому необходимо добавить рабочие порты 80 (http) и 443 (https) в правила на исключение:[/desc]
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
Перезапускаем firewalld:
firewall-cmd --reload
Добавляем NGINX в автозапуск:
systemctl enable nginx
Запускаем веб-сервер:
systemctl start nginx
Проверяем в браузере: http://ваш-адрес-сервера
Если видим это:
То все отлично и идем дальше.....
Установим PHP + PHP-FPM
yum install php
yum install php-fpm
Разрешаем автозапуск php-fpm и запускаем его:
systemctl start php-fpm
systemctl enable php-fpm
Настройка NGINX для работы с PHP и PHP-FPM
vi /etc/nginx/conf.d/default.conf
Редактируем секцию location:
    location / {
        root   /usr/share/nginx/html;
        index  index.php;
* здесь мы поменяли index.html на index.php. Эта настройка позволит автоматически искать и запускать файл index.php, если путь к скрипту не указан явно.
Приводим к следующему виду секцию server:
    location ~ \.php$ {
        set $root_path /usr/share/nginx/html;
        fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $root_path$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
        fastcgi_param DOCUMENT_ROOT $root_path;
* где /usr/share/nginx/html — корневой путь по умолчанию для хранения сайта; 9000 — порт, на котором работает php-fpm.
Переименовываем индексный файл для текущего сайта по умолчанию:
mv /usr/share/nginx/html/index.html /usr/share/nginx/html/index.php
Отредактируем его (содержимое заменим на это):
vi /usr/share/nginx/html/index.php
<?php phpinfo(); ?>
Перезапускаем nginx:
systemctl restart nginx
Открываем сайт — мы должны увидеть сводную информацию по серверу и работе PHP.
Совместная работа NGINX и PHP-FPM через сокет
В конфигурационном файле NGINX меняем эту строчку:
на
fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php5-fpm.sock;
Открываем настройки php-fpm:
vi /etc/php-fpm.d/www.conf
Меняем:
listen = 127.0.0.1:9000
на
listen = /var/run/php-fpm/php5-fpm.sock
Перезапускаем nginx и php-fpm:
systemctl restart php-fpm
Источник
