Камера захватывает кошачий звук
Настройка остального оборудования
astronom1987
Сообщение astronom1987 »
Форумчане, в MX Linux 17.0 XFCE (Debian) наблюдается ситуация когда звук захваченный через микрофон, что в веб-камере как в Skype так и в других приложениях воспроизводиться кукольным голосом. Вот сэмпл https://yadi.sk/d/k24aCriK3Zbjp2 , может кто знает как это исправить?
Мой блог о Linux http://linuxeasy.pp.ua :)
Re: Камера захватывает кошачий звук
Чем делаете захват? В каком формате на выходе файл?
astronom1987
Это происходит независимо от программы захвата. Но здесь использовались две программы: диктофон GNOME (для создания сэмпла) и Ghetto-Skype где и была обнаружена эта неисправность. Люди на других форумах посоветовали поменять частоту дискретизации и лишь через некоторое время я понял как это сделать. Если это ничего не даст, отпишусь.
Частота по умолчанию должна быть 44100
astronom1987
Один знакомый посоветовал как можно решить эту проблему, но это решение не помогло. Вот оно: The problem is that the microphone is in the wrong sound rate by the pulse audio. As a user do the following:gedit $HOME/.pulse/daemon.confand put the following line on the file: default-sample-rate = 16000save it, and then restart pulseaudio as a user with the following commandpulseaudio --kill && pulseaudio --startThis should solve the problem.
astronom1987 писал(а):default-sample-rate = 16000
Что это ?
Частота дискретизации должна быть 44100
astronom1987
Это означает, что она была 44100, а надо сделать 16000. Но это как я уже сказал не помогло. Проблема наблюдается как с одной частотой так и с другой.
Вы команды правильно вводили? В приведенном Вами отрывке отсутствуют пробелы:
редактирование файла:
строка добавляемая в файл:
после чего файл "сохранить"
перезапуск пульсы:
У Вас так?
И... если обратили внимание - это решения 2011 года, не факт, что будет работать... :? Тогда это было багом 843431
astronom1987
Я отредактировал текстовый файл и перезапустил компьютер. Не помогло. Жаль, что больше ни здесь ни в других русскоязычных форумах по данной теме нет решения этой проблемы.
astronom1987 писал(а):Это означает, что она была 44100, а надо сделать 16000. Но это как я уже сказал не помогло. Проблема наблюдается как с одной частотой так и с другой.
Ни одна из частот просто значит не изпользуется-почистить надобно пульс,для начала,лучше конечно вообще удалить и пользоваться эмуляцией его-если жесткая зависимость.16000-рэйт для телефона прошлого.При смене частоты в конфиге должна менятся скорость воспроизведения.
Вернуться в «Периферия»
