Выключение компьютера Linux Mint 18.1
DMULF
Сообщение DMULF »
Проблема при выключении компьютера.
Появляется 1-2 раза в неделю, в основном компьютер выключается без проблем.
Выключаю компьютер:
Меню / Завершить сеанс
Кнопка Выключить.
Появляется черный экран и курсор мыши и больше никакой информации нет. :?: Компьютер не выключается.
Снимок системного монитора системы ниже.
Помогите решить проблему.
Re: Выключение компьютера Linux Mint 18.1
Что пишет в /var/log/syslog? (строки выхода). Какие-то ошибки должны быть. Возможно это баг systemd.... Ну или попробуйте поправить /lib/systemd/system/mdm.service - заменить строки
ExecReload=/usr/sbin/mdm-restart
ExecStop=/usr/sbin/mdm-stop]
на
ExecReload=/usr/sbin/service mdm restart
ExecStop=/usr/sbin/service mdm stop
Иногда помогает, хотя.... :? Сначала - что в ошибках пишет?
symon2014
Сообщение symon2014 »
Снчала напишет что в MATE уже нет mdm - есть lightdm)
symon2014 писал(а):Снчала напишет что в MATE уже нет mdm - есть lightdm)
Ну а что это меняет? Вместо mdm есть
/lib/systemd/system/lightdm.service, который так же ссылается на скрипт /usr/sbin/lightdm.
DMULF
Сообщение DMULF »
Когда случился сбой, загрузился с DVD, открыл файл /var/log/syslog, скопировал последние строки файла:
Jul 16 21:02:20 LinuxMint1 ntpd[1660]: error resolving pool ntp.ubuntu.com: Temporary failure in name resolution (-3)
Jul 16 21:02:21 LinuxMint1 kernel: [   61.919119] [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
Jul 16 21:02:21 LinuxMint1 kernel: [   61.919127] [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
Jul 16 21:02:21 LinuxMint1 kernel: [   62.257743] [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
Jul 16 21:02:21 LinuxMint1 kernel: [   62.257845] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
Jul 16 21:02:21 LinuxMint1 kernel: [   62.257849] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000080000c00 and cpu addr 0xffff88021f9a5c00
Jul 16 21:02:21 LinuxMint1 kernel: [   62.257853] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000080000c04 and cpu addr 0xffff88021f9a5c04
Jul 16 21:02:21 LinuxMint1 kernel: [   62.257855] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000080000c08 and cpu addr 0xffff88021f9a5c08
Jul 16 21:02:21 LinuxMint1 kernel: [   62.257858] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000080000c0c and cpu addr 0xffff88021f9a5c0c
Jul 16 21:02:21 LinuxMint1 kernel: [   62.257861] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000080000c10 and cpu addr 0xffff88021f9a5c10
Jul 16 21:02:21 LinuxMint1 kernel: [   62.257863] radeon 0000:01:00.0: VCE init error (-22).
Jul 16 21:02:21 LinuxMint1 kernel: [   62.460385] [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
Jul 16 21:02:21 LinuxMint1 kernel: [   62.460393] [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
Jul 16 21:02:21 LinuxMint1 kernel: [   62.460399] [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
Jul 16 21:02:21 LinuxMint1 kernel: [   62.460407] [drm] ring test on 3 succeeded in 3 usecs
Jul 16 21:02:21 LinuxMint1 kernel: [   62.460436] [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
Jul 16 21:02:21 LinuxMint1 kernel: [   62.460484] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
Jul 16 21:02:21 LinuxMint1 kernel: [   62.460554] [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
Jul 16 21:02:21 LinuxMint1 kernel: [   62.460586] [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
Jul 16 21:02:21 LinuxMint1 kernel: [   62.460601] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
Jul 16 21:02:21 LinuxMint1 kernel: [   62.460615] [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
Jul 16 21:02:28 LinuxMint1 systemd[1]: Started Daily apt download activities.
Jul 16 21:02:31 LinuxMint1 kernel: [   72.029034] [drm] probing gen 2 caps for device 1022:1412 = 700d01/6
Jul 16 21:02:31 LinuxMint1 kernel: [   72.029043] [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
Jul 16 21:02:31 LinuxMint1 kernel: [   72.368483] [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000040000).
Jul 16 21:02:31 LinuxMint1 kernel: [   72.368615] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
Jul 16 21:02:31 LinuxMint1 kernel: [   72.368620] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000080000c00 and cpu addr 0xffff88021f9a5c00
Jul 16 21:02:31 LinuxMint1 kernel: [   72.368624] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000080000c04 and cpu addr 0xffff88021f9a5c04
Jul 16 21:02:31 LinuxMint1 kernel: [   72.368627] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000080000c08 and cpu addr 0xffff88021f9a5c08
Jul 16 21:02:31 LinuxMint1 kernel: [   72.368630] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000080000c0c and cpu addr 0xffff88021f9a5c0c
Jul 16 21:02:31 LinuxMint1 kernel: [   72.368633] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000080000c10 and cpu addr 0xffff88021f9a5c10
Jul 16 21:02:31 LinuxMint1 kernel: [   72.368636] radeon 0000:01:00.0: VCE init error (-22).
Jul 16 21:02:31 LinuxMint1 kernel: [   72.572709] [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
Jul 16 21:02:31 LinuxMint1 kernel: [   72.572716] [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
Jul 16 21:02:31 LinuxMint1 kernel: [   72.572722] [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
Jul 16 21:02:31 LinuxMint1 kernel: [   72.572730] [drm] ring test on 3 succeeded in 3 usecs
Jul 16 21:02:31 LinuxMint1 kernel: [   72.572737] [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
Jul 16 21:02:31 LinuxMint1 kernel: [   72.572780] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
Jul 16 21:02:31 LinuxMint1 kernel: [   72.572812] [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
Jul 16 21:02:31 LinuxMint1 kernel: [   72.572840] [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
Jul 16 21:02:31 LinuxMint1 kernel: [   72.572855] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
Jul 16 21:02:31 LinuxMint1 kernel: [   72.572869] [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
@DMULF, давайте попробуем глянуть, что у Вас происходит при выключении:
journalctl --list-boots
будет выведен список загрузок состоящий из 4-х колонок, нас интересуют первые две. Находите сессию и
journalctl -b Х
Х - номер загрузки из первой колонки. Интересует самая последняя часть вывода.
Вывод пожалуйста размещайте его не на форуме, а на каком-либо сервисе pastebin , а сюда - ссылочку на файл. ;)
А почему у вас LinuxMint 18.1? Обновиться до 18.3 не пробовали?
Если нет никаких противопоказаний к обновлению, то попробуйте.
Вполне вероятно что с более новым ядром проблема у вас уйдёт.
DMULF
Сообщение DMULF »
Oleg65, сделаю регистрацию на сервисе для размещения файлов, потом будут ссылки на файлы.
Поищу информацию по этой проблеме в интернете.
Испытаю эту проблему в виртуальной машине.
Я прекращаю обсуждение по этой теме, осенью перехожу на LINUX MINT 19 (разберу завалы документов :) ).
Строки с ошибками в journalctl:
ntpd[1584]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
ntpd[1584]: error resolving pool 3.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
ntpd[1584]: error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
ntpd[1584]: error resolving pool ntp.ubuntu.com: Temporary failure in name resolution (-3)
ntpd[1584]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
mdm[1633]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/security/pam_kwallet.so: невозможно открыть разделяемый объектный файл: Нет такого файла или каталога
DMULF писал(а):Oleg65, сделаю регистрацию на сервисе для размещения файлов, потом будут ссылки на файлы.
1. На pastebin регистрироваться необязательно ( и так все размещается).
2. Не понял приведенный кусок вывода... нужны последние 10-20 строк. У меня так:
июл 10 22:39:47 oleg systemd[1]: Starting Power-Off...
июл 10 22:39:47 oleg systemd[1]: Shutting down.
июл 10 22:39:47 oleg kernel: systemd-shutdow: 31 output lines suppressed due to ratelimiting
июл 10 22:39:47 oleg systemd-shutdown[1]: Syncing filesystems and block devices.
июл 10 22:39:48 oleg systemd-shutdown[1]: Sending SIGTERM to remaining processes...
июл 10 22:39:48 oleg systemd-journald[349]: Journal stopped
DMULF
Сообщение DMULF »
Последние строки из syslog, я некоторые строки подправил.
Текст по ссылке http://ontext.info/102356
