Не запускается Linux Mint.
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Очень прошу Вас, хотя бы что- то подсказать, так как, я уже не знаю что делать. И приношу свои извинения за большой объём текста, но нужно сказать всё, чтобы было ясно, что происходит, так как речь идёт об этом же компьютере.
12 лет я была пользователем Windows. Компьютер б/у с 2001 года, как говорили нам. Систему переустанавливали раз в 2-3 месяца (7-ку) и раз в пол года (XP). Потом компьютер просто стал выдавать ошибки при использовании Windows и выдавать синие экраны. А потом компьютер стал зависать от антивируса. Когда я его удалила, вся система заразилась.
В сервисе сказали, что для 2005-2009 года компьютер рабочий, всё в норме. "Выкиньте его и купите Windows 10". У меня нет возможности купить не только новую лицензию (есть 7-ка и XP), но и детали для компьютера.
Я решила попробовать неизведанный Linux. Посоветовали Mint.
Linux Mint Cinnamon 17.3 64 -бит на моём компьютере устанавливается, но компьютер отрубается и включается не с первого раза.
Я решила поставить Linux Mint 17.3 32- бит. Компьютер не выходил из перезагрузки во время установки, поэтому система встала только со второго раза. Я интуитивно настроила её, так как Linux ВООБЩЕ не знаю и всё было хорошо, а потом я установила обновления и компьютер перестал загружаться. Пришлось переустановить ещё 2 раза. Всё настроено, всё работает (хуже, чем на Windows, но работает). Загрузка ЦП 80% в покое, температура, правда, в норме. Всё жутко подвисает. Обновления поставила только нужные.
При перезагрузке комп зависает намертво и приходится перезагружать через Ребут. Потом выходит окно загрузки системы, точнее, выбор.
Система загружается от 5 до 10 минут. За день приходится несколько раз отключать компьютер, так как он намертво зависает. Отдать в ремонт его, пока нет возможности, да ничего нового и не скажут.
Есть ли какой- то способ, хоть что- то сделать, чтобы система работала? К Windows пока не хочу обращаться.
Конфигурация компьютера:
плата: P31- ES3G
память: DDR2 4 Гб
Цп: Intel Pentium E5700 2 ядра, 2, 90 Mгц
видеокарта: NVIDIA GeForce 210, 512 Mб
Заранее благодарю Вас.
плата: P31- ES3G
память: DDR2 4 Гб
Re: Не запускается Linux Mint.
Если параметры указаны верно, должна работать и 64 разрядная система и не только 17.3 но и новее.
Для начала покажите вывод команды
inxi -FxzRe: Не запускается Linux Mint.
symon2014 писал(а):Если параметры указаны верно, должна работать и 64 разрядная система и не только 17.3 но и новее.
Для начала покажите вывод командыКод: Выделить всё
inxi -Fxz
- Вложения
- iH1BGXriV5k.jpg (132.78 КБ) 46305 просмотров
Ну для начала хотелось бы узнать откуда (с какого сайта) и чем (какой утилитой) записывался образ ОС и на что (CD, DVD, USBFlash). Если скачивали с оф.сайта и писали на флэшку утилитой Unetbootin, то из Центра приложений установите Системный монитор или установите утилиту htop (из терминала) и посмотрите какие процессы больше всего кушают ЦПУ и память и дольше всех исполняются... ну и выложите их - посмотрим.
На всякий случай : установка htop (в терминале!) -
Запуск htop (в терминале!)
Интересующие поля htop (или Системный монитор - Процессы):
CPU% - использование процессора в процентном отношении.
MEM% - использование процессом памяти в процентном отношении.
TIME+ - время работы процесса.
Вот и хотелось бы знать какие процессы больше всех кушают эти ресурсы.... Удачи!
sudo apt-get install htopКод: Выделить всё
sudo htopCPU% - использование процессора в процентном отношении.
Плохая привычка делать скрин терминала, лучше копировать сам текст. А по существу, что то процессор показывает разные и почти в 2 раза заниженные частоты. Не уверен на 100% , но я бы сбросил настройки BIOS на дефолтные для начала. А то при максимуме 3000 - 1200 и 1600 как то не комильфо.
Для Linux Mint 17.3 (x64 разрядной) должна быть поддержка UEFI на материнской плате. Запишите образ системы ISO на диск DVD-RW (если есть привод DVD). Поищите в интернете установка Linux Mint и про UEFI, много информации.
- shursh
Что то не понимаю. У меня комп слабее компа автора, НО все прекрасно работает! Система Ubuntu MATE 16.04.3 x86-64, плюс "накатаное" окружение МАТЕ 1.18.0 ...
System: Host: shursh-desktop Kernel: 4.10.0-35-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: MATE 1.18.0 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Distro: Ubuntu 16.04 xenial
Machine: Mobo: ASRock model: N68C-GS FX
Bios: American Megatrends v: P1.40 date: 10/31/2012
CPU: Dual core AMD Athlon 64 X2 4000+ (-MCP-) cache: 1024 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 svm) bmips: 9450
clock speeds: max: 2362 MHz 1: 2362 MHz 2: 2362 MHz
Graphics: Card: NVIDIA C61 [GeForce 7025 / nForce 630a] bus-ID: 00:0d.0
Display Server: X.Org 1.19.3 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
Resolution: 1280x768@60.00hz
GLX Renderer: GeForce 7025 / nForce 630a/integrated/SSE2
GLX Version: 2.1.2 NVIDIA 304.135 Direct Rendering: Yes
Audio: Card NVIDIA MCP61 High Definition Audio
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:05.0
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-35-generic
Network: Card: NVIDIA MCP61 Ethernet
driver: forcedeth port: e080 bus-ID: 00:07.0
IF: enp0s7 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 168.0GB (38.2% used)
ID-1: /dev/sda model: ST3160811AS size: 160.0GB
ID-2: USB /dev/sdb model: File size: 8.0GB
Partition: ID-1: / size: 30G used: 7.4G (27%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 112G used: 44G (42%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-3: swap-1 size: 6.40GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
RAID: No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors: None detected - is lm-sensors installed and configured?
Info: Processes: 175 Uptime: 1:30 Memory: 1203.9/2753.2MB
Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
Client: Shell (bash 4.3.481) inxi: 2.2.35 - shursh
Причем здесь UEFI ?DMULF писал(а):Для Linux Mint 17.3 (x64 разрядной) должна быть поддержка UEFI на материнской плате. Запишите образ системы ISO на диск DVD-RW (если есть привод DVD). Поищите в интернете установка Linux Mint и про UEFI, много информации.
- shursh
Судя по скрину стоит ROSA. Это не чистый Mint! Ставьте Ubuntu, с легковесным DE, например XUbuntu,LUbuntu, Ubuntu Mate,Linux Mint,ну а если хотите полную русификацию, то ставьте RUNTU. Да, и качайте только долгосрочные релизы LTS, они хорошо "обкатаны", и проблем возникнуть не должно.Altair28 писал(а):symon2014 писал(а):Если параметры указаны верно, должна работать и 64 разрядная система и не только 17.3 но и новее.
inxi -Fxz
Ну, и как говорилось ранее - сбросьте БИОС в дефаулт.
Удачи.
shursh, согласен, ОС выбрана неудачно. Описаны проблемы:
ЗЫ: При условии что нормальное ОЗУ ( memtest в помощь, но не мешает планки 2-3 раза вынуть-вставить)....
Просто, что бы убедиться в правильности предположений нужно глянуть - что жрет ресурсы... А так, ИМХО - проблемы видеокарты, описание является представлением о причинах проблем топикстартером. А так: что в Винде, что в Линукс - тормоза, в Винде - синий экран, долгая и неправильная установка ОС и т.д., ка бэ проблемы с участием видеокарты........компьютер просто стал выдавать ошибки при использовании Windows и выдавать синие экраны. А потом компьютер стал зависать от антивируса. Когда я его удалила, вся система заразилась....
....В сервисе сказали, что для 2005-2009 года компьютер рабочий, всё в норме...
....Всё жутко подвисает....
....При перезагрузке комп зависает намертво....
