Виснет заставка
Виснет заставка
Привет.
Собственно проблема такая, виснет заставка при выходе компьютера их ждущего режима. Каждый раз при пробуждении компа, приходится ждать секунд 30(смотря на черный экран),. пока он раздуплит. А после вверху в углу надпись,. "xscreensaver... timed out" чтоли.....
Как это вылечить?
Как это вылечить?
Последний раз редактировалось freeuser 08 июн 2017, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Ubuntu mate 18.04
Re: Виснет заставка
Объем ОЗУ? Ну и как вариант - отключить спящий и ждущий режим, т.е. в файле /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.upower.policy ( в 2-х строках - одна внизу, вторая чуть выше - <allow_active>yes</allow_active> - yes заменить на no
- ChubaDuba
Re: Виснет заставка
Ну и логах xorg можно посмотреть, что в этот момент происходит.
Re: Виснет заставка
обьем 6GB, и у меня XFCE. Т.е за глаза, памяти.Oleg65 писал(а):Объем ОЗУ? Ну и как вариант - отключить спящий и ждущий режим, т.е. в файле /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.upower.policy ( в 2-х строках - одна внизу, вторая чуть выше - <allow_active>yes</allow_active> - yes заменить на no
Не ну отключать этот режим нельзя, у меня компьютер никогда не выключается. Только "сон и пробуждение".
А можно поподробней, где они находятся эти "логи"?Ну и логах xorg можно посмотреть, что в этот момент происходит.
Кстати вот сейчас разбудил комп, и всё нормально. Вышел из спячки, спросил пароль. А иногда не получается так.
Ubuntu mate 18.04
Re: Виснет заставка
/var/log/Xorg.logКод: Выделить всё
/var/log/apport.logRe: Виснет заставка
Xorg 3 штуки:Oleg65 писал(а):- посмотрите все (их должно быть несколько - Xorg0 - самый свежий ), а так же не лишним будет глянуть иКод: Выделить всё
/var/log/apport.log
Во всех такая ошибка:
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 5.008] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Jun 4 00:42:30 2017
[ 5.008] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 5.008] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 5.008] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 5.008] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 5.008] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 5.009] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Т.е ему видеокарта не нравится?5.019] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 5.019] (WW) Warning, couldn't open module nvidia
[ 5.019] (II) UnloadModule: "nvidia"
[ 5.019] (II) Unloading nvidia
[ 5.019] (EE) Failed to load module "nvidia" (module does not exist, 0)
[ 5.019] (II) LoadModule: "nouveau"
[ 5.019] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[ 5.020] (II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation"
[ 5.020] compiled for 1.18.1, module version = 1.0.12
[ 5.020] Module class: X.Org Video Driver
[ 5.020] ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
А файла apport.log нету.
Ну если это прямой потомок Ubuntu, то у меня действительно в ней были проблемы с драйвером... Сейчас поменял на нужный 340, продолжаю мониторить.
Ubuntu mate 18.04
Re: Виснет заставка
Сразу после любой проблеммы полезно запускать встроенный инструмент просмотра логов,
в частности последние записи в журнал событий.
Сильно экономит время.
sudo journalctl -en"I invented the term Object-Oriented and I can tell you I did not have C++ in mind." - Alan Kay
Re: Виснет заставка
1. Обновить модуль nouveau
2. Установить вместо него "родной" модуль с оф.сайта или с сайта Убунту
О том, как все это делается - инфы в Инете много. Погуглите про Ваш девайс.
Re: Виснет заставка
есть такоеnezabudka писал(а):Сразу после любой проблеммы полезно запускать встроенный инструмент просмотра логов,
в частности последние записи в журнал событий.Сильно экономит время.Код: Выделить всё
sudo journalctl -en
Oleg65 Да вроде же всё по старому, как в Убунту. Ничего не менял.~
-- Logs begin at Пн 2017-06-05 21:43:25 MSK, end at Вт 2017-06-06 20:30:03 MSK.
июн 06 20:25:18 mint bluetoothd[1024]: Failed to set mode: Blocked through rfkil
июн 06 20:25:39 mint xscreensaver[1705]: pam_unix(xscreensaver:auth): conversati
июн 06 20:25:39 mint xscreensaver[1705]: pam_unix(xscreensaver:auth): auth could
июн 06 20:26:09 mint xscreensaver[1705]: pam_unix(xscreensaver:auth): conversati
июн 06 20:26:09 mint xscreensaver[1705]: pam_unix(xscreensaver:auth): auth could
июн 06 20:26:43 mint xscreensaver[1705]: pam_unix(xscreensaver:auth): conversati
июн 06 20:26:43 mint xscreensaver[1705]: pam_unix(xscreensaver:auth): auth could
июн 06 20:27:03 mint xscreensaver[1705]: pam_ecryptfs: seteuid error
июн 06 20:30:03 mint sudo[17282]: xx : TTY=pts/0 ; PWD=/home/xx ; USER=roo
июн 06 20:30:03 mint sudo[17282]: pam_unix(sudo:session): session opened for use
lines 1-11/11 (END)...skipping...
-- Logs begin at Пн 2017-06-05 21:43:25 MSK, end at Вт 2017-06-06 20:30:03 MSK. --
июн 06 20:25:18 mint bluetoothd[1024]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
июн 06 20:25:39 mint xscreensaver[1705]: pam_unix(xscreensaver:auth): conversation failed
июн 06 20:25:39 mint xscreensaver[1705]: pam_unix(xscreensaver:auth): auth could not identify password for [хх]
июн 06 20:26:09 mint xscreensaver[1705]: pam_unix(xscreensaver:auth): conversation failed
июн 06 20:26:09 mint xscreensaver[1705]: pam_unix(xscreensaver:auth): auth could not identify password for [хх]
июн 06 20:26:43 mint xscreensaver[1705]: pam_unix(xscreensaver:auth): conversation failed
июн 06 20:26:43 mint xscreensaver[1705]: pam_unix(xscreensaver:auth): auth could not identify password for [хх]
июн 06 20:30:03 mint sudo[17282]: xx : TTY=pts/0 ; PWD=/home/xx ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -en
июн 06 20:30:03 mint sudo[17282]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by хх(uid=0)
Вот сейчас поймал "опять", и теперь уже прочитал что там написано!
xscreensaver authentification via pam cancelled
Чего он от меня хочет?
ППц, перегрузил компьютер. И появился значок Nvidia.
Это точно стабильный дистрибутив? Качал тут: https://www.linuxmint.com/edition.php?id=230
А проблема то известна.
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=175715
https://www.linux.org.ru/forum/desktop/9753452
XFCE - болеет, только непонятно почему на Дебиане-xfce, не было такой болезни?
Ubuntu mate 18.04
Re: Виснет заставка
Мята - вообще достаточно стабильна, у сына на ноуте Убунту14.04 - никаких заморочек ни с чем нет. Но ноуты все разные и одно и то же ПО на них работает по разному. К сожалению к ноуту сына доступа сейчас нет - уехал. Нагуглил из решений безболезненных:
1. Проблема swap - при 6 Гб ОЗУ рекомендуют 8 Гб swap - источник (Хотя везде в последнее время читаю, что при 4 и более Гб ОЗУ swap вообще не нужен - ну вдруг?)
2. Здесь решение с помощью сценария (автор честно признается, что скопипащенное), поэтому перед экспериментом не плохо почитать и сам источник (статья 2011 года, но последний положительный отзыв 2017!, кроме того там 2 сценария на выбор!) В случае неудачи можно просто удалить файлик со сценарием.
3. Здесь вариант (? у кого-то заработал) с редактированием /etc/X11/xorg.conf
Может что еще нагуглю полезного
А скринсейвер - да, в xdm у них проблемы, но насколько уже начитался - снос его и замена на что-то еще не помогает
