Сброс пароля
lesterypwnz
- Разговорчивый гость
Сброс пароля
И снова здравствуйте, недавно установил пароль на рут попроще, а именно - 0000, ставил через sudo в терминале, хотя система вроде не должна принимать простые пароли. На основную учетку тоже поставил 0000, потом система решила что пароля нет и после долгих танцев с бубном в recovery я всё-таки всё поставил на место. На днях перестала грузиться винда, пошаманил и восстановил mbr, далее обновил grub в запуске убунты без установки не родного дистрибутива, и опять не принимает пароль, в recovery я изменил пароль на сложный, а вот на учетку забыл и теперь не могу его изменить. При запуске убунты, система стала запрашивать пароль учетки, ввожу и экран моргает на секунду и всё по новой, в систему никак не войти, даже с гостя, та же песня. Полез в recovery, пытаюсь перевести в режим записи и ошибка Подробнее смотрите mount (8). Если сразу пытаться менять пароль то ошибка с проверкой подлинности маркера. И иногда при запуске убунты появляется артефакт и намертво. Как исправить это дело?
- shursh
Re: Сброс пароля
Переустановить бубну, не форматируя хомяка.lesterypwnz писал(а): Как исправить это дело?
Re: Сброс пароля
Это довольно старая тема, хорошо освещенная в интернете. В рекавери переводили mount в режим записи? А так - вот, родное...
lesterypwnz
Re: Сброс пароля
В первый раз, когда менял рут пароль. Во второй на учетку не получаетсяOleg65 писал(а):Это довольно старая тема, хорошо освещенная в интернете. В рекавери переводили mount в режим записи? А так - вот, родное...
