Перестал загружаться Linux
Уважаемые форумчане! Требуется ваша помощь!
Linux установлен на USB-флешку, но с некоторого времени перестал загружаться, пишет:
[spoiler=подробности]Gave up waiting for root device. Common problems:
- Boot args (cat /proc/cmdline)
- Check rootdelay= (did the system wait long enough?)
- Check root= (did the system wait for the right device?)
- Missing modules (cat /proc/modules; ls /dev)
ALERT! /dev/disk/by-uuid/(цифробуквы) does not exist. Dropping to a shell!
BusyBox v1.22.1 (Ubuntu 1:1.22.0-15ubuntu1) built-in shell (ash)
Enter `help` for a list of built-in commands.[/spoiler]
Ранее была такая проблема, но она как-то сама восстановилась и исчезла, но сейчас вернулась. Насколько я понял он не находит раздел диска, отсутствует /boot. Это если смотреть с этой же загрузки, а если через LiveFlash, то всё на своих местах, не понятно почему он не видит.
Материнская плата: MSI K9N4 Ultra A7310NMS v1.4 112906
ОС: Xubuntu
ОС: Xubuntu
Изучаю Python3
Re: Перестал загружаться Linux
Проверь в какой разъем вставляешь флешку.. Начни с задних usb2.0
Потому что загружается он с диска по UUID, а UUID - поменялся.tonchikp писал(а): ALERT! /dev/disk/by-uuid/(цифробуквы) does not exist. Dropping to a shell!
Почему поменялся? не знаю
Как лечится?
А не надо устанавливать на USB-флешку ... по крайней мере дистрибутив, который для того специально не предназначался.
Это я проверил. 4 задних, 2 передних - результат тот жеhotmax писал(а):Проверь в какой разъем вставляешь флешку.. Начни с задних usb2.0
Ещё забыл указать одну строку которая выводится, первая перед "Gave..."
[цифры(время в секундах от начала загрузки)] usb usb1-port(номер порта): connect-debounce failed
Последний раз редактировалось tonchikp 26 апр 2017, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Изучаю Python3
Такое вряд ли получилось бы, привычка уже совать именно в тот разъём, но всё же на 100% не уверен.Olej писал(а): Потому что загружается он с диска по UUID, а UUID - поменялся.
Почему поменялся? не знаю: может из-за того, что совали флешку не в тот разъём USB, может из-за того, что совали другие USB одновременно (/dev/dsb сменился на /dev/sdc и т.д., может из-за того, что вместо USB v.2 воткнул в USB v.3, или наоборот ... в USB v.1.1
USB3 - было бы здорово
Это же Linux - страна чудесOlej писал(а): Как лечится?
А не надо устанавливать на USB-флешку ... по крайней мере дистрибутив, который для того специально не предназначался.![]()
Изучаю Python3
Нет! Страна чудес - это вынь-даусtonchikp писал(а):Это же Linux - страна чудесТут всё возможно
А в Linux всё логично и читать надо, всё описано.
Есть ряд дистрибутивов, которые специально предназначены для установки и использования с USB сменного устройства (особенно из числа тех дистрибутивов, которые претендуют на повышенную секретность).
Вроде и смайлик приписал, а мою фразу с юмором так и не понялиOlej писал(а): Нет! Страна чудес - это вынь-даус![]()
Знаете я не всегда читаю инструкции и многое в жизни получается, но речь сейчас не об этом, у Вас есть способ решить данную задачу?
Изучаю Python3
1. разобраться с UUID-ами дисков ... и именами устройства /dev/sd* - когда система грузится и когда не грузится;tonchikp писал(а):у Вас есть способ решить данную задачу?
2. возможно, прописать в /etc/fstab верные значения (не исключено, что поменять UUID на имена);
3. сменить дистрибутив на из числа тех, кто предназначены (предусматривают) для загрузки со сменных USB носителей;
Не вариантOlej писал(а):3. сменить дистрибутив на из числа тех, кто предназначены (предусматривают) для загрузки со сменных USB носителей;
Примонтировал флешку, всё прекрасно читается на ней, blkid показывает тот же UUID, /boot тоже есть, initd.img тоже, grub есть. Вроде никаких признаков что что-то не так. Не понимаюOlej писал(а): 1. разобраться с UUID-ами дисков ... и именами устройства /dev/sd* - когда система грузится и когда не грузится;
Изучаю Python3
Такая проблема возникала у ядра. 2.6... Более ничего не нашел... Решения вроде как нет, только обновить ядро до. 2.8
