Эмулятор троичного компьютера: стек
Простенько и со вкусом. В качесве стека выбрала массив фиксированного размера.
В экспериментальном варианте для наглядности использовала целые числа вместо структуры.
В главной функции поочередно в стек ложим три целочисленных значения и так же поочередно
снимаем их со стека в обратном порядке как и требует алгоритм работы стека. Это только основа
которая будет в дальнейшем обрастать дополнительным кодом, например нужно будет
продумать изменение данных в регистре PS определяющим вершину стека, я склонна полагать
что раз адреса стека находятся вне адресного пространства то и стек PS можно организовать
как флаг из целого числа, а не структуры трайта и оставить так как есть в коде в виде глобальной
переменной во втором поле структуры стека.
[spoiler]
/* Надо написать еще две функции call и ret
 * которые будут использовать pop и push
 * и в конечном варианте надо подставить
 * вместо данных определенную ранее структуру трайта.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define STACK_S 10
typedef struct stack_t {
	unsigned short data[STACK_S];
	unsigned short size;
} Stack_t;
Stack_t stack;
void push(unsigned short value) {
	if (stack.size == STACK_S)
		exit(1);
	stack.data[stack.size] = value;
	stack.size++;
int pop() {
	if (stack.size == 0)
		exit(1);
	stack.size--;
	return stack.data[stack.size];
int main(void) {
	unsigned short digit1 = 1;
	unsigned short digit2 = 2;
	unsigned short digit3 = 5;
	push(digit1);
	push(digit2);
	push(digit3);
	printf("%hu\n", pop());
	return 0;
[/spoiler]
Пошла коммитить
Вернуться в «C/C++»
