Переключение между Ubuntu и Windows 7
lesterypwnz
Сообщение lesterypwnz »
Привет форумчане. Много лет пользовался виндой, решил попробовать что-то новое, установил Ubuntu рядом с виндой. Раздел с виндой изменил ФС с NTFS на ext4. Как настроить всё так, чтобы я мог переключаться между ОС?
Re: Переключение между Ubuntu и Windows 7
lesterypwnz писал(а):решил попробовать что-то новое, установил Ubuntu рядом с виндой.
Давно пора!
Следующий рывок - установить Linux не рядом с виндой, а вместо.
(но у меня закрадывается подозрение, что вы именно это и сделали :? )
lesterypwnz писал(а): Раздел с виндой изменил ФС с NTFS на ext4.
Тип раздела не может смениться с NTFS на ext4.
Я подозреваю, что вы не сменили, а просто снесли разделы Windows.
Это хорошее начало :D ... знак свыше :)
lesterypwnz
Olej писал(а):Давно пора!
Жаль что раньше не сделал, классная ОС.
Olej писал(а):(но у меня закрадывается подозрение, что вы именно это и сделали :? )
Я делал по инструкции, выбирал установить рядом, создал раздел подкачки, отформатировал раздел ранее созданный, и на него установил Ubuntu.
Olej писал(а):Следующий рывок - установить Linux не рядом с виндой, а вместо.
Скорее всего так и сделаю. Тогда вопрос следующий - что мне делать с разделом который был под винду? Там остались игры, программы. И хочу понять, действительно ли снеслись разделы винды.
lesterypwnz писал(а): Я делал по инструкции, выбирал установить рядом, создал раздел подкачки, отформатировал раздел ранее созданный, и на него установил Ubuntu.
Возможно что-то пошло не так...
Возможно инструкцию писал безграмотный пЫАнЭр ... они последнее время расписались - каждый хочет отметиться... :evil:
lesterypwnz писал(а): Тогда вопрос следующий - что мне делать с разделом который был под винду? Там остались игры, программы. И хочу понять, действительно ли снеслись разделы винды.
Тогда копируйте сюда выхлоп команды в терминале Linux (для начала):
$ sudo fdisk -l /dev/sda
Там решится ... "что мне делать с разделом который был под винду" 8-)
lesterypwnz
Диск /dev/sda: 931,5 GiB, 1000204886016 байтов, 1953525168 секторов
Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x8486b553
Устр-во Загрузочный Start Конец Секторы Size Id Тип
/dev/sda1 * 2048 206847 204800 100M 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 206848 202802551 202595704 96,6G 83 Linux
/dev/sda3 204802048 1953521663 1748719616 833,9G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4 202803198 204802047 1998850 976M 5 Расширенный
/dev/sda5 202803200 204802047 1998848 976M 82 Linux своп / So
Partition 4 does not start on physical sector boundary.
Записи таблицы разделов не соответствуют порядку разделов на диске.
Видимо я неправильно понял.
Последний раз редактировалось lesterypwnz 05 янв 2017, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
lesterypwnz
lesterypwnz писал(а):Диск /dev/sda: 931,5 GiB, 1000204886016 байтов, 1953525168 секторов
sda1 - windows7 loader
sda2 - понятно
sda3 - сама винда
sda4 - понятия не имею
sda5 - понятно :D
lesterypwnz писал(а):Видимо я неправильно понял.
Ну, в принципе, у вас всё сохранилось: 833,9Gb NTFS раздел /dev/sda3 с загрузкой Windows через скрытый раздел EFI /dev/sda1.
Просто загрузчик GRUB, установленный Linux, не знает про загрузку через этот EFI раздел.
Вам нужно восстановить загрузку Windows ... но так, чтобы не уничтожить загрузку Linux.
Это можно сделать несколькими разными способами. Рассказывать долго ... на страницу форума написать придётся. Вот здесь всё описано: Установка Linux с Windows7. Почитайте не спеша (можете читать с 3-4-й страницы), разберитесь, выберите способ и восстановите себе загрузчик.
Предупреждаю: а). дело это хлопотное и б). нельзя ошибаться - 7 раз продумайте что собираетесь делать, только потом 1 раз делайте.
lesterypwnz
Ок, попробую сначала установить Wine. Если всё получится, менять ничего не буду. Если же нет - сделаю так как вы сказали:)
lesterypwnz писал(а): sda1 - windows7 loader
Это не "windows7 loader" - это EFI раздел, где могут располагаться одновременно файлы-загрузчики разных и нескольких операционных систем.
lesterypwnz писал(а): sda4 - понятия не имею
Это расширенный (extended) раздел, в винде называемый "логический", куда внутрь у вас размещён ваш раздел куда вы поставили Linux (sda2).
lesterypwnz писал(а):попробую сначала установить Wine. Если всё получится, менять ничего не буду.
Вы уверены, что вы ничего не путаете?
Wine - это система эмуляции использования разделяемых библиотек DLL из Windows.
Большая дрянь, откровенно говоря.
Но Wine никоим образом не решит вашей проблемы.
P.S. А если вам понадобится, когда-то потом, выполнять программы .exe из винды под Linux - лучше вместо Wine используйте виртуальную машину с виндой ... например, под VirtualBox.
