Не все папки ntfs отображаются в linux
Re: Не все папки ntfs отображаются в linux
1-й диск у Вас размечен с MBR, 2-й размечен с GPT. Но, не суть. 2-й раздел второго диска (расширенный), кабэ , в данном случае, не нужен. Он начинается не со следующего сектора за 1-м разделом (отсюда и ошибка). Скорее всего Вы хотели, что бы первый раздел был расширенным, 2-й раздел - логический - внутри него. Диски GPT включают в себя защитный MBR. Данный вид MBR сообщает, что диск GPT содержит единственный раздел, занимающий весь диск. Поэтому, берете testdisk и извлекаете на другой носитель (или на 1-й раздел) 2Гб данных 2-го раздела. Gparted (нагляднее) или gdisk убираете этот 2Гб-й раздел и увеличиваете, на освободившееся место, 1-й раздел. (ну будет на диске, пока, всего один раздел). Потом немного почитаете и создадите, уже правильно, 2-й расширенный раздел, содержащий в себе логические, раз так необходимо.
mwg_70
Сообщение mwg_70 »
Этот диск у вас конечно с придурью...
Что это за extended раздел /dev/sdb2, который пустой?
Чем это вы и как на этом диске создавали разделы? Ведь они не создавались при инсталляциях ОС ... это ручные художества..
Простите, но поскольку я в линуксе- чайник, попытался сначала вручную разбить диск на разделы по инструкции из инета. В результате винда перестала загружаться. После ее переустановки, при повторной инсталляции линя решил больше не экспериментировать и выбрал способ "рядом с виндой". Так что в этот раз разделы созданы по усмотрению линя.
Да и не сейчас возникла проблема которая в теме. До этого у меня стояла другая убунта 15.04. На ней то все впервые и случилось. А так как она перестала поддерживаться, я надеялся что на новой системе проблемы не будет. Попробую пошаманить с драйвером ntfs-3g.
:shock: :? Это как- перестала поддерживаться? А насчет шаманства с драйверами - это к ГУРУ выше :lol: :lol:
mwg_70 писал(а):попытался сначала вручную разбить диск на разделы по инструкции из инета.
Любые и все "инструкции из инета" описывают разбиение только системных дисков, на которые устанавливается система (та или иная).
А здесь - совершенно левый, сторонний диск, побитый весьма замысловато! :shock:
mwg_70 писал(а): Да и не сейчас возникла проблема которая в теме. До этого у меня стояла другая убунта 15.04. На ней то все впервые и случилось. А так как она перестала поддерживаться, я надеялся что на новой системе проблемы не будет.
Напрасно.
Надеялись...
Да и вообще - пора завязывать с этой Ubuntu! :)
Доиграетесь.
mwg_70 писал(а):Попробую пошаманить с драйвером ntfs-3g.
Там шаманить особенно нечего - при нормальной установке, когда всё настроено и отлажено, никаких проблем с форматом NTFS не возникает.
mwg_70
Сообщение mwg_70 »
Господа, вот содержание файла fstab:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=5e5112d3-5434-465e-8bfc-eceb321b7508 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=81907d72-ecfd-4202-b89d-77536f34503a none swap sw 0
как с этим работать?
mwg_70 писал(а):Господа, вот содержание файла fstab:
Ну, работаете же, так и продолжайте. Когда прижмет переразбивать диск, тогда все и исправите. Подкачка нужна на ноутах (в нее закидывается все при засыпании) ;) Ну, или создайте файл подкачки (работает медленнее)
mwg_70 писал(а):как с этим работать?
С этим не надо "работать" - помилуй вас Бог! :oops:
Если вас смущают UUID= вместо /dev/sda* ... из древних книг ;) , то смотрите так:
[olej@dell by-uuid]$ ls -l /dev/disk/by-uuid
итого 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 янв  4 19:09 2016-11-20-23-34-02-00 -> ../../loop0p1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 янв  4 19:09 23d9f44e-7bf0-3e13-b9ff-029d47e37469 -> ../../loop0p3
lrwxrwxrwx 1 root root 13 янв  4 19:09 2DC4-665F -> ../../loop0p2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 янв  4 13:46 37b72d03-e353-4d00-b090-91746d19f4fd -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 янв  4 13:46 6417ed3f-fc90-45ff-af37-06dee4f6755c -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 янв  4 13:46 64DA7D0CDA7CDC2C -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 янв  4 13:46 9a0658a9-b45b-4b82-b7c0-6a8607601ae2 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 янв  4 13:46 E6F8779AF87767A7 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 янв  4 13:46 eb79d800-a92f-464a-97e9-a3c74cf81bb0 -> ../../dm-0
mwg_70
Сообщение mwg_70 »
Уважаемый Olej Вы писали:
Уверяю Вас этот винт я не разбивал в ручную. Раньше, давно стояла там винда, потом я ее снес и теперь это диск с данными.
Напрасно.
Надеялись...
Доиграетесь.
Что посоветуете вместо нее?
+1. Ждем-с :lol: :lol: :lol:
