Не все папки ntfs отображаются в linux
Здравствуйте, Уважаемые Гуру. Помогите пожалуйста решить следующую проблему: у меня на компьютере, на одном физическом диске установлены две ОС: widows 7 и Linux. На другом физическом жестком диске расположены файлы и папки ntfs. Этот диск примонтирован в Linux.
Проблемма в том что с недавних пор в Linux перестали отображаться некоторые папки и файлы на этом диске. Поиск Linux также не находит эти папки и файлы. В widows все папки и файлы отображаются и работают.
Эта проблема появилась, предположительно, после очистки вручную в ОС widows 7 папки .Trash-1000. Переустановка, с полным форматированием HD, операционных систем ситуацию не изменила. Проверка диска командой sudo fdisk -l показала что «Записи таблицы разделов не соответствуют порядку разделов на диске» и «Раздел 2 не начинается на границе физического сектора ».
Прошу подсказать не это ли является причиной проблемы и как ее решить. Режимом гибернации не пользуюсь. Спасибо за ответ.
Re: Не все папки ntfs отображаются в linux
Я видел подробные сообщения fdisk про "... порядок разделов...". Это связано с тем, что Windows и Linux по-разному читают записи разделов в MBR (причём Windows как-раз читает их бездарно ... а Linux, по крайней мере, так как описывают стандарты и в совпадении с тем, как показывают други ОС).mwg_70 писал(а):Переустановка, с полным форматированием HD, операционных систем ситуацию не изменила. Проверка диска командой sudo fdisk -l показала что «Записи таблицы разделов не соответствуют порядку разделов на диске» и «Раздел 2 не начинается на границе физического сектора ».
Но это причиной ваших проблем не должно быть, так как при этом всё работает.
Сообщение у вас: «Раздел 2 не начинается на границе физического сектора» - это ... удивительное сообщение
Не намудрили ли вы каким-то образом с физ. секторами HDD? Долгие десятилетия считалось, что физический сектор - это 512 байт, но в последние годы стал использоваться размер сектора 4Kb (кажется так).
Не возникла ли у вас каким-то образом помесь 1-го со 2-м?
Удаление из .Trash ни на что не влияет. И порядок установки указанных ОС - какую ставили первой, какую второй?
исправляется тем же fdisk и на работу, по-большому счету, не влияет.«Записи таблицы разделов не соответствуют порядку разделов на диске»
Хотелось бы увидеть выхлоп«Раздел 2 не начинается на границе физического сектора »
fdisk -l -u- ChubaDuba
Ntfs - чужеродная ФС для LInux. Проблема у вас думаю связана с монтированием диска. Если используется автомонтирование, то стоит почитать как правильно смонтировать раздел с Ntfs и потом ручками попробовать. Вы не первый, кто столкнулся с такой проблемой на Ntfs разделе, информация в интернете есть.
Выхлоп fdisk -l:
Диск /dev/sdb: 931,5 GiB, 1000204886016 байтов, 1953525168 секторов
Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x00097a26
Устр-во Загрузочный Start Конец Секторы Size Id Тип
/dev/sdb1 * 2048 1949454335 1949452288 929,6G 7 HPFS/NTFS/exFA
/dev/sdb2 1949456382 1953523711 4067330 2G 5 Расширенный
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
Споллер к сожалению не работает.
система ubuntu 16.04 LTS.
Последний раз редактировалось mwg_70 05 янв 2017, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Порядок установки систем: сначала windows7, потом Linux
Можно так ... но можно и по-всякомуmwg_70 писал(а):Порядок установки систем: сначала windows7, потом Linux
А наилучший порядок, правильный: Linux only
Я бы с удовольствием юзал только линь, но насколько мне известно, графическое ПО, например Solid Works не заточено под него. Или я не прав?
Зачем вы показываете кучу RAM-дисков /dev/ram?mwg_70 писал(а):Выхлоп fdisk -l:
Диск /dev/ram0: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов
Неужели трудно показывать по существу?:
# fdisk -l /dev/sdb
Этот диск у вас конечно с придурью...mwg_70 писал(а): Диск /dev/sdb: 931,5 GiB, 1000204886016 байтов, 1953525168 секторов
Что это за extended раздел /dev/sdb2, который пустой?
Чем это вы и как на этом диске создавали разделы? Ведь они не создавались при инсталляциях ОС ... это ручные художества...
1. То, что что-то там "графическое" - вообще к делу отношения не имеетmwg_70 писал(а):но насколько мне известно, графическое ПО, например Solid Works не заточено под него.
2. Почти для любых применений находят аналоги ПО под Linux.
3. Если категорически нельзя найти аналог по функциям какому-то единичному и совершенно уникальному инструменту Windows - то его, сердешного
Единственным исключением являются, пожалуй, являются ... подростковые придурки-игроманы
