причина зависания опен сусе 64битки
Vitaliy729
Сообщение Vitaliy729 »
снова привет. ситуевина такая....железо у меня неслабое, физ памяти 4 гига..опен сусе 64 бита..... в последнее время замечена такая вещь...включаю лису и выбираю один из вебсайтов....вроде медиа контента не так уж и много....но сусе начинает дико виснуть или глючить.... мышка слабо реагирует. еле ползет по экрану, на нажатия кнопки старта не реагирует...а если и стреагирует то лишь спустя фиг поймешь сколько времени..включить системный монитор я не могу....в консоль при помощи альт +ф1 так же не реагирует.....причем других программ нет в плане загрузки....на самой лисе может и было зпущенно 4 вкладки.... кеш как браузера так и ОС в плане чистки чищу регулярно.... вопрос - от чего так сильно начинает глючить ОС? неужели 4 гига на 64 битке для обычных задач дома маловато или дело в другом?...
Re: причина зависания опен сусе 64битки
Присоединюсь к вопросу, правда, с другого дистра. Убунта, 64 бита. Бывает, непредсказуемо начинает тормозить, все как ТС описал, только связи с фоксом я не выявил. Переустановка дров nVidia и смена bumblebee на prime проблему не решают, в логах пока ничего экстраординарного не заметил (правда, особо и не искал :? )
Начните с проверки "железа", тормоза и зависания в 90% случаев именно из-за него. Проверьте температуру, проверьте поверхность HDD, проверьте память на наличие ошибок. Только после этого начинаем искать "косяки" в операционке.
Vitaliy729
можете написать тут программы или названия утилит которые делают проверки жесткого и прочее....может реально хард барахлит....? словом неплохо если б написали процесс как проверить железо на линуксе, какие проги есть или утилиты , ну и по возможности как и что делать, а то я кроме чистильщика ничем пока не пользовался..спасибо
Vitaliy729
кстати относительно логов.... хоть и гугл всезнающий, своими словами можете описать кратко- как читать логи...? премного благодарен
hotmax, в арче за несколько лет использования ни разу такого не было, хотя я часто его не выключаю целыми днями и нагружаю браузерами, играми и прочим. Прикладные программы используются одинаковые, различаются они только версиями. Вся разница - дистр (Ubuntu/Arch) и DE (Unity/Cinnamon). На основании этого я сразу отметаю аппаратные неисправности.
Да, что тоже важно, системы стоят рядом на одном накопителе, используются попеременно.
Vitaliy729, начать можно с dmesg и /var/log/Xorg.*.log. Если в сусе уже пришел systemd, то также смотрите journalctl
ИМХО, процессы. Можно смотреть через системный монитор или ps. Убиваешь процесс (очень возможно, что процесс-сирота) - возвращается скорость, при этом (когда виснет) ядра, по очереди, загружаются на 100%. Причем эта фигня - только в 64 битах, на i686 такого не наблюдалось. У меня иногда подвисает LO при форматировании больших документов, причем только в одном каком-то месте, не давая что-то сделать с этой строкой (например - paste ). Тогда делаю ее руками - и все нормально. Но, повторяю, пока была ОС i686 - такого не было.
Vitaliy729
мне еще надо вывод информации в консоли научится читать как бы глупо это не звучало ), ребят, что я понять должен когда вожу команды по поводу вывода железа?...я не думаю, что тут железо виновато....ведь с остальными програмами ОС ведет себя как обычно..офис, плеер, что угодно включай и без проблем работает..конкретно лиса начинает виснуть при открытии пары вебсайтов..не думаю , что тут сайт виноват..раньше такого не замечал...это буквально пара суток назад началось....
Еще один вопрос..я прочел вот эту статейку....http://www.helloworld.ru/texts/comp/os/ ... nica1.html вопрос, ну допустим я изменил лило...как сохранить изменения?...тупо жмешь "сохранить" и все дела или еще какие действия?..хочу вот прощупать данную статейку на предмет усвоения изменения этих конфигураций....но как бы не на экспериментироватся потом..). если можете вкратце...дайте дельный совет, как использовать эту статью?....уж прошу прозения за столь детские вопросы, но волнует меня проникновение на мою машину....не охота светить свои данных на хардах....
Скачиваем и читаем. Конкретно про Lilo там - LPI102_106
