Аудиопроигрыватель Aqualung.
Звук после смены на oss нормально звучит из флэшплейера,подхватывается микшером с максимальной частотой
дискретизации.Навскидку проигрыватели работают неплохо,но раз уж решил обжиться на gentoo и прислушавшись
к советам бывалого меломана проигрыватели установлены и нет совсем желания использовать qt выжмим из них все что возможно.
Aqualung,запускаем: Вывод oss @ 44000Hz Тип Medium Sync Interpolator что-то явно тут не то хоть мне медведь и наступил на ухо.
Начинаем разбираться-частота дискретизации (или частота самплирования, англ. sample rate) — частота взятия отсчетов непрерывного во времени сигнала при его дискретизации.
Попросту скорость смены процессов при преобразовании цифровой модуляции аудиосигнала (в нашем случае) в аналоговый.
Максимальный sample rate моей встроенной звуковой карты 192000Hz.
"Чем выше частота дискретизации, тем более широкий спектр сигнала может быть представлен в дискретном сигнале",согласно теореме Котельникова спектр частот
должен быть выше минимум в два раза преобразованных.Начинаешь понимать-нужны дополнительные библиотеки.Ставим с пересборкой.
emerge media-libs/libsamplerate emerge aqualung.
Теперь согласно ману проигрывателя попробуем сменить sample rate
aqualung --srctype=1 --output oss --rate 96000
96000-спасибо и на том вписываем команду в настройках по скриншоту.
В других диструбьютивах маловероятно что прийдётся что-то делать максимум будет по умолчанию,но проверить нужно.
Балалайка заиграла,займемся теперь пребразованием звуковых частот по своему вкусу,теперь нам нужно это- https://ru.wikipedia.org/wiki/LADSPA.
Выбор нормальный и в gentoo репе,я возьму на svn и поменяю версию проигрователя заодно-layman -a proaudio.
emerge media-libs/ladspa-cmt media-libs/ladspa-sdk media-plugins/gst-plugins-ladspa media-plugins/tap-plugins#TAP-эквалайзер
можно взять и поболее-показан минимальный набор.Добавляем флаг ladspa в /etc/make.conf ,пересобираем.
В настройках ставим крестик напротив "простой вид сборщика ladspa" и перезапустив aqualung добавляем и настраиваем по своему вкусу.
Теперь можно и музыку послушать,mpv-настала твоя очередь.
интерфейс понятный
интерфейс понятный
ставим крестик и вписываем команду
Последний раз редактировалось tupoll 31 июл 2015, 03:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: Аудиопроигрыватель Aqualung.
После добавления "Вложения" Нужно потом еще жмакнуть кнопочку вставить :)
Жамкнуть два скрина не прошло,только после редактирования.
Вернуться в «Программы в Linux»
