Проблема с сетью в Ubuntu Mini
tonchikp
Сообщение tonchikp »
Уважаемые форумчане! Требуется ваша помощь!
Мне нужен Linux без X (без графической оболочки, только консоль).
Поставил Ubuntu Mini, при выборе ПО всё по-умолчанию оставил. Но к сожалению к сети Интернет не подключается.
Пробовал настроить через /etc/network/interfaces, как советуется в Интернете, не помогло. Ни проводной, ни Wi-Fi не работает. В Mint, Ubuntu всё нормально работает.
В упомянутом файле указал получать по DHCP адреса у роутера, то есть
auto ...
iface ... inet dhcp
после сделал
sudo service networking restart
Подскажите пожалуйста, как решить проблему? В чём может быть дело? Может дистрибутив другой посоветуете? Или настройки какие ещё нужно сделать?
Изучаю Python3
Re: Проблема с сетью в Ubuntu Mini
Если нужна только консоль, ставь ubuntu server, там там всё есть. И при установке, автоматом поднимется сеть.
tonchikp
ALEXX писал(а):Если нужна только консоль, ставь ubuntu server, там там всё есть. И при установке, автоматом поднимется сеть.
А там много лишнего (серверного) ставится? Кстати в этой Ubuntu Mini тоже сеть была когда устанавливалась, но когда установилась - пропала, я удивлён, странно как-то.
Изучаю Python3
Server по умолчанию пустой. Все что нужно доустановите руками.
tonchikp
ALEXX писал(а):Server по умолчанию пустой. Все что нужно доустановите руками.
Спасибо! Это именно то что мне нужно тогда! А в чём разница между Mini и Server не знаете случайно?
Изучаю Python3
tonchikp
Только что установил Server-версию, там тоже самое, во время установки также запрашивается сеть, всё ввожу, сеть находится, на момент установки всё работает, но после окончания установки - сети нет
Изучаю Python3
покажи//
tonchikp
ALEXX писал(а):покажи//
Выводы sudo lspci -k и sudo ip a (на момент установленной Mini 17.04):
02:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter (rev 01)
	Subsystem: Lite-On Communications Inc AR9485 Wireless Network Adapter
	Kernel driver in use: ath9k
	Kernel modules: ath9k
03:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros AR8152 v2.0 Fast Ethernet (rev c1)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. AR8152 v2.0 Fast Ethernet
	Kernel driver in use: atl1c
	Kernel modules: atl1c
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: enp3s0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether <6 чисел №1> brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlp2s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
    link/ether <6 чисел №2> brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Изучаю Python3
Прежде чем что то делать следует получить хоть какуюто информацию о проблемме.
Поднята ли сеть?
sudo systemctl status networking
Установлен NetworkManager ?
sudo systemctl status network-manager
Просмотреть весь лог последней загрузки
sudo journalctl -b 0
Чтобы соединиться по Wi-Fi нужно поставить wpa_supplicant и настроить подключение. Как настроить можно почитать тут
Если коротко, то вам нужно для вашего соединения Wi-Fi создать файл wpa_supplicant.conf, а в /etc/network/interfaces прописать соответствующие настройки:
auto wlp2s0
iface wlp2s0 inet dhcp
wpa_driver wext
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
