qemu-kvm
Roman_Tula
qemu-kvm
Сообщение Roman_Tula »
Добрый день, понадобилось поставить виртуалку. Хост sentos7, на витруалке будет centos6. Есть куча форумов как это делать, у меня нифига не получилось. Точнее гостевой сентос встал, но в сеть не выходит никак!
По "учебнику" создал бридж, получилось:
DEVICE=br0
TYPE=Bridge
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
IPADDR=192.168.1.105
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1
DNS1=212.12.0.2
DNS2=212.12.0.3
DEFROUTE=ye
в ifcfg-enp2s0 прописал
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
NAME=ENP2s0
DEVICE=enp2s0
ONBOOT=yes
BRIDGE=br0
[album]545[/album]
[album]546[/album]
[album]547[/album]
гостевую сеть настроил так:
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
NAME=eth0
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.1.107
GATEWAY=192.168.1.1
DNS1=212.12.0.2
DNS2=212.12.0.3
DEFROUTE=yes
вторую неделю бьюсь, не пойму что не так....
Re: qemu-kvm
Roman_Tula писал(а):Добрый день, понадобилось поставить виртуалку. Хост sentos7, на витруалке будет centos6. Есть куча форумов как это делать, у меня нифига не получилось. Точнее гостевой сентос встал, но в сеть не выходит никак!
1. Никто детально в ваших IP разбираться не станет ... т.е. станет, но только тот кто ... душевно не совсем здоров :D
2. В QEMU сеть а). отлично подымается, но б). может делаться это несколькими совершенно разными способами и в). бывает довольно сложно...
3. По моему опыту проще подымать tap-интерфейс, а не bridge (делал я и то и другое).
4. Вот здесь я нашёл свои старые статьи про подъём и настройку сети в QEMU (разными способами) в Minix 3 (что куда сложнее, чем в CentOS 6). Захотите - можете разбираться, там в точности ваша задача и в подробностях (3 первые статьи из 8 - ваши):
5. Я, конечно, не знаю для каких целей вам VM. Но гораздо проще и с тем же эффектом вашу конфигурацию решить под VirtualBox - там код виртуализации QEMU, но GUI управление.
См. здесь:
VirtualBox (ресурсы и возможности)
VirtualBox (продолжение)
Re: qemu-kvm
Для мостостроителей есть консольная тулза brctl
Если запустить например brctl show то можно посмотреть
есть ли ваш виртуальный интефейс в составе моста или нет.
Насколько я знаю при установке virt-manager поднимается мост
на автомате и прописываются правила iptables для маршрутизации
пакетов. Так же переводится ядро в режим маршрутизации.
Последнее можно проверить так
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Кстати это тема скорее не qemu-kvm а libvirt
Re: qemu-kvm
nezabudka писал(а):Кстати это тема скорее не qemu-kvm а libvirt
Ну, ТС хочет определённо QEMU?
А KVM - это уже просто более поздний довесок к проекту QEMU.
Всё это можно использовать исключительно терминальными командами (CLI), без каких-либо GUI надстроек.
А всё, что libvirt и его менеджеры - это всего только (в случае QEMU) одна из нескольких возможных GUI надстроек.
