Чтобы было проще, проверь, что на роутере включен DHCP, и при этом нет ручного назначения IP-адресов и прочих настроек для конкретных компов сети. Тогда адрес DNS-сервера достаточно изменить в настройках роутера
Проблема. Как сделать из LiveCD загрузочный?
- Kycok
Re: Проблема. Как сделать из LiveCD загрузочный?
Вооот, локализовали проблему
- shursh
Включен
Интересно, почему в оригинальной ОС все работает, а ее клоне - нет?
- Kycok
Use Auto Discovered DNS Server Only
Скорее всего, там можно выбрать ручное назначение, ну и после этого в Primary DNS Server вписать либо адрес, выданный провайдером, либо 8.8.8.8
В системе пропишите 8.8.8.8 а не на роутере, роутер то тут причем? А еще лучше, проинсталируй систему, и потом ковыряй. Чего с Live мучиться.
- shursh
На установленной системе все в порядке. Live - это клон моей установленной системы...hotmax писал(а):В системе пропишите 8.8.8.8 а не на роутере, роутер то тут причем? А еще лучше, проинсталируй систему, и потом ковыряй. Чего с Live мучиться.
