минт не видит внешний диск
Re: минт не видит внешний диск
testdisk & fstab тоже не видят диски. возможно что то с дисками, а не с операционной системой. будет возможность -проверю. Благодарю всех кто помог разобраться с это задачей! =)
Последнее - проверьте плотность соединения контактов питания USB - две крайние шины, ну и, заодно, контактов передачи данных (две средние)
Oleg65,благодарю,проверю! перед сном решил еще раз проверить диск и подключил USB я тут же выделил все и начал копирование на ПК,процесс пошел и диск не отключался. т.к у менястоит энергосбережение ,то решил отключить его,а то мало-ли. Кликнул мышкой на панели и диск отключился. пробовал еще несколько раз и со вторым диском-то же самое. подождал около часа и подключил вновь-подключился.я начал копировать. думаю- ну все норм,прогресс движется,пойду спать. Выключаю монитор и он опять отключается. Ни чего уже не стал делать,пошел спать. Ночью поднялся ветер и вырубило питание. Ноут полностью разрядился. Вечером,в часов 6 решил продолжить эксперимент и подключил диск,быстро начал копирование ,встал на пост отгоняя парящие пылинки от ноута-не дай Бог приземлится не туда и опять связь оборвется. прошло 2 часа,скопировал.Несколько раз в ходе копирования включался хранитель экрана . Я рискуя нервами решил отключить хранитель и проверить не магия ли это- диск со мной не заговорил ,значит не магия. Сейчас оба диска подключаются и стабильно держат соединение. Может дело в том,что ноут разрядился полностью и простоял так больше 12 часов?- таблетку придумать не могу,так как не оперирую достаточными знаниями по железу и ПО,но может кто-то знает ответ.
Я могу знать ответ... отваливаются только винты? или еще какие USB устройства дурят? Проверяй температуру материнки.... Есть вариант что "южный мост" подпален
По хорошему, нужно конечно напряжение измерить на USB.
Не проВангировал, что у Вас ноут... В таком случае - отключите энергосбережение, спящий режим, скринсейверы и проч., подключитесь шнуром к сети (даже без наличия аккумулятора) и попробуйте. Конечно, питание USB падает при разрядке аккумулятора и могут случаться всякие казусы. Удачи! Может быть слона-то мы и не заметили....
Ведь советы даются в представлении стабильного питания и стабильной ОС
. hotmax, подпаленный южный мост рубил бы так же и ЖД(SATA) И, да, в таком случае (если проблема в питании) еще раз гляньте fdisk -l - возможно он ошибался в прошлую проверку из-за пониженного питания девайса
Последний раз редактировалось Oleg65 31 май 2016, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Да... но иногда первыми почему то дурить начинают USBOleg65 писал(а):hotmax, подпаленный южный мост рубил бы так же и ЖД(SATA)
Не возражаю, но хочется чего-то оптимистичного
встроенный картридер уже несколько лет не функционирует. Флешки,телефоны USB без замечаний работают.
Отлично. прозвоню выходные. Напишу ответ-что получилось.hotmax писал(а):По хорошему, нужно конечно напряжение измерить на USB.
проверил напряжение на всех usb портах с нагрузкой - 5 v . проблем больше не было с подключением съемных дисков. температура процессоров в среднем держится на 50-55 С. при загруженности(копировании,например) 80С. Так значит проблема все так и в самих дисках? каюсь,что привычка "БЫЛА" до этого случая выдергивать диски без отключения в диспетчере управления устройств- сейчас все по инструкции
