Проблема. Как сделать из LiveCD загрузочный?
Re: Проблема. Как сделать из LiveCD загрузочный?
На btrfs не проблемма. Сделал снэпшот субтома, перенес через носитель
в уже отформатированный раздел, залез в fstab, поменял UID раздела,
установил set-default, подмонтировался с опцией --bind , через чейндж рут
установил загрузчик! Но только это будет клон!
- Kycok
http://archlinux.org.ru/forum/topic/14140/hotmax писал(а):Поддержу вопрос... как теперь систему настроенную установить соседу?
Насколько я помню, в убунтах только команда регенерации рамдиска другая
Так вроде все понятно расписаноhotmax писал(а):Поддержу вопрос... как теперь систему настроенную установить соседу?
Эта хрень не работает после 12,04..... С 15,04 вообще туго наверно. ( ссори я про бубунту, но все все понялиOleg65 писал(а):Так вроде все понятно расписаноhotmax писал(а):Поддержу вопрос... как теперь систему настроенную установить соседу?
Вроде как не совсем так: http://kubuntu.ru/node/12907 и сборки Ксубунту и Кубунту 14.04 Ремастерсисом в инетеhotmax писал(а):Эта хрень не работает после 12,04..... С 15,04 вообще туго наверно. ( ссори я про бубунту, но все все понялиOleg65 писал(а):Так вроде все понятно расписаноhotmax писал(а):Поддержу вопрос... как теперь систему настроенную установить соседу?)
- shursh
За статейку спасибо, но она как раз про remastersys... А это "не катит" для 14.04nezabudka писал(а):Может это прояснит. Саму тему читать не стоит, а вот коменты могут быть полезными
http://habrahabr.ru/post/242219/
- shursh
Так, да не так...Oleg65 писал(а): Вроде как не совсем так: http://kubuntu.ru/node/12907 и сборки Ксубунту и Кубунту 14.04 Ремастерсисом в инете
- Kycok
Повторюсь: дайте выхлоп tracerouteshursh писал(а):Повторюсь - работает все, кроме интернета....
- shursh
Сегодня по новому сделал образ моей системы remastersys - ом, но уже , как советовали на форуме по убунту, делал из консоли, отключив интернет и все работающие приложения.
Результат - пинг проходит, а инета все ровно нет...
К сожалению не могу установить пакет ...Kycok писал(а): Повторюсь: дайте выхлоп traceroute
Попробуй в роутере ресет сделать, иногда помогает.
