Olej писал(а):
Имеют ли определяющее значение partition ID этих загрузочных разделов (ef00, ef02), или это соответствие только для наглядности, диагностики?
Вот (для однозначности) тот же раздел ef02 (как его gdisk понимает) но ... глазами GParted
- g1.png (24.55 КБ) 18001 просмотр
Для раздела (любого, в данном случае /dev/sdb1) установлено в GPT множество
флагов (сколько?).
Для
загрузочного раздела /dev/sdb1, типа ef02 BIOS boot partition (в терминологии gdisk) установлен флаг bios_grub.
Нужно ли, чтобы
тип этого раздела был установлен для BIOS загрузки как BIOS boot partition? или как его называет fdisk (новый):
4 BIOS boot 21686148-6449-6E6F-744E-656564454649
(вот там и 16-байтный GUID раздела, который, по идее, будет
константой для любых дисковых утилит ... а всё остально что они показывают -
фикция).
Или для этого раздела может быть установлен
тип с потолка (например: 7f00 ChromeOS kernel ... или всё что угодно) лишь бы для раздела был установлен флаг bios_grub?
И должен ли для такого раздела, заодно, и проделано форматирование только под
строго определённый тип FS: FAT16, FAT32, NTFS, ...
P.S. Например, при EFI-загрузке описывают, что EFI-раздел загрузки
должен быть форматирован в FAT32 ... + какого-то особого флага "EFI-раздел" GParted
не знает ... т.е. определение назначения такого раздела, по идее, определяется по его
типу, GUID=
1 EFI System C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B
P.P.S. При таком независимом "числе степеней свободы" на каждый раздел: GUID + флаги + тип форматированной FS ... - можно придумать 1000000 систем разбивки + форматирования HDD или USB-носителя!
